Sınır PropertyManager
Sınır PropertyManager bir sınır unsuru oluşturduğunuzda görüntülenir.
Yön 1
For each curve, select the point from which you want the path of the boundary feature to travel.
Sınır unsuru bağlayıcıları doğru değilse düzeltmeye çalışmak için grafik alanına sağ tıklayın ve Bağlayıcıları Ters Çevir'i seçin.
Yanlış bağlayıcılar
Bağlayıcıları Ters Çevir uygulandı
If the preview shows an undesirable boundary feature, re-select or reorder the sketches to connect different points on the curves.
Yön1 eğrileri etkisi. (Yön 1 ve Yön 2'deki eğrileri seçtiğinizde kullanılır.) Bu seçenekler bu yöndeki eğrilerin tümünü etkiler.
Global. Eğri etkisini tüm sınır unsuruna uzatır.
Loft kılavuz eğrileri kullanılan Global seçeneği örneği.
Sonraki Eğriye. Eğri etkisini sadece sonraki eğriye uzatır.
Bir Sonraki Keskine. Eğri etkisini sadece sonraki keskine uzatır. Sivri, profilin sert bir köşesidir; birbiriyle teğet veya eşit eğrilik ilişkisi olmayan herhangi iki sürekli çizim objesi.
Sonraki Kenara. Eğri etkisini sadece sonraki kenara uzatır.
Doğrusal.Eğrinin etkisini kurallı yüzeye benzer şekilde doğrusal biçimde tüm sınır unsuruna uzatır. Bu seçenek, tek bir yöndeki eğrilerin birbiriyle çakıştığı yüzeylerde oldukça girintili bir kılavuz eğrisi tarafından oluşturulan aşırı eğrilik (cep oluşturma) etkisinden kaçınmanıza yardımcı olur.
Teğet Tipi
Varsayılan. (Yönde en az üç eğri bulunduğunda kullanılabilir.) İlk ve son profil arasında scribe edilmiş bir parabol yakınsar.
Loft kullanılan örnek. Bu parabolün teğetliği loft yüzeyini sürer, bu da eşleşme koşulları belirlenmediğinde daha tahmin edilebilir ve doğal bir yüzey ortaya çıkarır.
Yok. Teğetlik kısıtlaması (sıfır eğrilik) uygulanmadı.
Profile Dik. (Eğriler mevcut geometriye bir sınır unsuru iliştirmiyorsa kullanılır.) Eğriye dik bir teğetlik kısıtlaması uygulanır. Draft açısı ve Teğet etkisini (%) ayarlayın.
Yön Vektörü. Yön vektörü olarak kullanılan seçili objeye göre bir teğetlik kısıtlaması uygular. Select a Direction Vector
, then set the Draft angle and Tangent influence (%).
Yüze Tanjantlık. (Mevcut geometriye bir sınır unsuru iliştirilirken kullanılır.) Bitişik yüzleri seçilen eğriye teğet yapar. Teğet etkisini (%) ayarlayın.
Yüze Eğrilik. (Mevcut geometriye bir sınır unsuru iliştirilirken kullanılır.) Seçilen eğride düz, görsel olarak hoş bir eğrisel sürekliliği olan yüzey uygular. Teğet etkisini (%) ayarlayın.
Hizalama. (Yalnızca tek yönlü durumlarda kullanılabilir.) Yüzeyin akışını kontrol eden iso parametrelerinin hizalamasını kontrol eder.
Yön Vektörü. (Available with Direction Vector selected for Tangent Type.) Yön vektörü olarak kullanılan seçili objeye göre bir teğetlik kısıtlaması uygular. The boundary feature is tangent to the selected linear edge or axis, or to the normal of a selected face or plane. You can also select a pair of vertices to set the direction vector.
Draft Açısı. Başlangıç ya da bitiş eğrisine draft açısı uygular. Gerekirse Yönü Ters Çevir
Tek yönlü sınır unsurlarında draft açısı tüm Teğet Tipleri için kullanılabilir. Çift yönlü sınır unsurlarında, draft'ı olan mevcut bir objeye bağlarsanız sistem aynı draft'ı kesişen eğrideki sınır unsuruna da otomatik olarak uyguladığı için Draft Açısı kullanılamaz.
Teğet etkisi (%). (Yalnızca eğri etkisi olarak seçilen Global veya Bir Sonraki Keskine ile ve iki yöndeki eğrilerle kullanılabilir. Hiçbiri veya Varsayılan olarak ayarlanan Teğet Tipi ile kullanılamaz.) Eğri etkisini sonraki eğriye uzatır. Yüksek değerler teğetin etkili mesafesini uzatır. Bu, çok yuvarlak şekillerde kullanışlıdır.
Teğet Uzunluğu. (Herhangi bir eğri için Teğet Tipi olarak Hiçbiri seçildiğinde kullanılmaz.) Sınır unsurundaki etki miktarını kontrol eder. Teğet uzunluğunun etkisi sonraki kesite kadar sınırlıdır. Gerekirse, Teğet Yönünü Ters Çevir'e
tıklayın.
Tümüne uygula. (Yalnızca tek yönlü durumlarda kullanılabilir.) Tüm profil için tüm kısıtlamaları kontrol eden bir tutamacı görüntüler. Tek tek segment kontrolüne izin veren birden çok tutamacı görüntülemek için bu seçeneğin işaretini kaldırın. Teğet uzunluğunu değiştirmek için tutamaçları sürükleyin.
Loft kullanılan Tümüne uygula örneği.
Yön 2
Yukarıdaki Yön 1 ile aynı seçenekler. İki yön değiştirilebilir ve eğrileri ister Yön 1 ister Yön 2 olarak seçin aynı sonucu verir.
Seçenekler ve Önizleme
Teğet Yüzleri Birleştir
. İlgili segmentler teğetse ortaya çıkan sınır unsurundaki yüzeylerin teğet olmasına neden olur.
Yüzeyi Kapat. Sınır unsuru yönünde kapalı bir gövde oluşturur. Otomatik olarak son çizimle ilk çizimi bağlar.
Yön 1 ve yön 2'ye göre kırpma. Eğriler kapalı bir sınır oluşturmazsa yüzeyleri yöne göre kırpar.
Çizimi Sürükle. Sürükleme modunu etkinleştirir. Sınır unsurunu düzenlerken, sınır unsuru için konturları tanımlanan 3B çizimden 3B çizim segmentlerini, noktaları veya düzlemleri sürükleyebilirsiniz. Siz sürükledikçe 3B çizim güncellenir. Ölçümlendirme araçlarını kullanarak konturları ölçümlendirmek için de 3B çizimi düzenleyebilirsiniz. Sınır unsuru önizlemesi sürükleme bittiğinde veya 3B çizim ölçümlendirmelerini düzenlediğinizde güncellenir. Sürükleme modundan çıkmak için, Çizimi Sürükle'ye tekrar tıklayın veya PropertyManager'dan başka bir seçim yapın.
Loft unsuru kullanılan video.
Bu imkan yalnızca bir 3B çizim için ve eğer çizim, Sınır Yüzeyi unsurunun ekleme noktasından hemen önce FeatureManager tasarım ağacında bulunursa kullanılabilir.
Çizim sürüklemeyi geri al
. Önceki çizim sürüklemeyi geri alır ve önizlemeyi önceki durumuna getirir. Birden çok sürükleme ve ölçümlendirme düzenlemesini geri alabilirsiniz.
Önizlemeyi göster. Sınır unsurunun gölgeli önizlemelerini görüntüler. Yalnızca eğrileri görüntülemek için bu seçeneğin işaretini kaldırın.
Görüntü
Mesh önizleme.
zebra çizgileri.
Eğrilik tarakları. Bu seçeneklerden en az birini seçin:
Ölçek. Eğrilik tarağının boyutunu ayarlar.
Yoğunluk. Eğrilik tarağı görünümünün çizgi sayısını ayarlar.
