Doğrusal Çizim Çoğaltmaları PropertyManager
Bir düzlem veya model üzerinde çizim objeleri kullanarak doğrusal çizim çoğaltmaları oluşurun. Genel kılavuz ilkeler:
Pre-select entities to pattern, and you can select to pattern along either axis by setting a value for Number of Instances
Yön 1'i tanımlamak için X ekseni, bir doğrusal obje veya bir model kenarı seçin.
Repeat for Direction 2 ( Y-axis), which is activated as soon as you select Direction 1.
Yön 1
Reverse direction .
bsp;
Doğrusal çoğaltma, X ekseni boyunca 10o olarak ayarlanır
Yön 2
The value of the angle along Y axis depends on the direction of the pattern along the Y axis, and the value you set for the angle along the X axis.
X ve Y eksenleri boyunca, Y ekseninden 100o açıktaki doğrusal çoğaltma.
Çoğaltılacak Objeler
Select sketch entities in the graphics area for Entities to Pattern
Atlanacak Örnekler
Click Instances to Skip and with the pointer
, select instances in the graphics area that you do not want to include in the pattern.
