Ölçüm
Çizimler, 3B modeller, montajlar veya teknik resimlerdeki düzlemlerin yanı sıra çizgiler, noktalar, yüzeyler arasındaki ve bunların sahip olduğu uzaklığı, açıyı, yarıçapı ve boyutu ölçer. Bir tepe noktası veya çizim noktası seçtiğinizde x, y ve z koordinatları görüntülenir.
When the Measure tool is not active, commonly-used measurements for selected entities appear in the
status bar
Ölçüm aracını kullanmak için:
Ölç
simgesine (Araçlar araç çubuğu) veya Araçlar, Ölç'e tıklayın.
While the Measure dialog box is in place, you can switch among different documents without closing the dialog box. Seçilmiş öğeleri olan bir belgeyi etkinleştirirseniz, ölçüm bilgileri otomatik olarak güncellenir.
Seçenekleri aşağıda belirtildiği gibi ayarlayın.
Ölçülecek öğeleri seçin.
Grafik alanında bilgiler görüntülenir. Seçimleri değiştirdiğinizde yeni ölçümler dinamik olarak güncellenir.
Click
to expand the dialog box to display values.
Tek bir objeyi seçerseniz, objenin boyutu (kenarın uzunluğu, yüzün alanı vs.) görüntülenir.
İki obje seçerseniz, objeler arasındaki en kısa mesafe görüntülenir.
Geçerli seçimlerden birini kaldırmak için, öğeye grafik alanında tekrar tıklayın.
Tüm seçimleri temizlemek için, grafik alanında boş bir alana tıklayın.
Ölçüm işlevini geçici olarak kapatmak için, grafik alanına sağ tıklayın ve Seç'i belirleyin.
Ölçüm işlevini tekrar açmak için, Ölçüm iletişim kutusunun içine tıklayın.
Seçenekler
Arc/Circle Measurements
. Yaylar veya daireler seçiliyken, görüntülemek üzere mesafeyi belirtmek için tıklayın:
Merkezden Merkeze
Minimum Uzaklık
Maksimum Uzaklık
Units/Precision
. Özel ölçüm birimleri ve duyarlılık belirtmek için tıklayın.
Show XYZ Measurements
. Seçili objeler arasındaki dX, dY ve dZ ölçümlerini grafik alanında görüntülemek için seçin. Yalnızca seçili objeler arasındaki minimum uzaklığı görüntülemek için seçimi kaldırın.
XYZ Relative To
. Bir koordinat sistemi seçin:
Projected On
. Seçili objeler arasındaki uzaklığı aşağıdakilerden birine yansıtılmış olarak görüntüler:
Yok.
Yansıtma ve Dik hesaplanmaz.
Screen
Yüz/Düzlem Seç
. Yazılım, (seçtiğiniz düzlem üzerine) yansıtılan uzaklığı ve dik uzaklığı (seçtiğiniz düzleme dik) hesaplar. Yansıtma ve Dik, Ölçüm iletişim kutusunda görüntülenir.
In Detached drawings, if the model is not loaded, all measurements are reported as 2D projected data.
