Kenarların, düzlemlerin ve benzerinin görüntülenmesi ve seçimine yönelik seçenekleri belirleyin.
Görünüm ve seçim seçeneklerini ayarlamak için:
- Seçenekler
veya .
- Görüntü/Seçim'i seçin.
- Aşağıda açıklanan seçeneklerden birini belirleyin ve Tamam'a tıklayın.
Sıfırla'yı tıklayarak tüm sistem seçeneklerini veya bu sayfa için olan seçenekleri sıfırlayın.
Gizli kenarları göster:
Katı veya Kesikli |
Gizli kenarların parça ve montaj belgelerinde Arka Kenarları Göster modunda nasıl gösterileceğini belirler. |
Gizli kenarların seçimi
HLV ve telkafes modda seçime izin ver |
Telkafes ve Arka Kenarları Göster modlarında gizli kenarları veya tepe noktalarını seçmenize izin verir. |
HLR ve gölgeli modda seçime izin ver. |
Arka Kenarları GizleGölgeli ve Kenarlı ve Gölgeli modlarında gizli kenarları veya tepe noktalarını seçmenize izin verir. |
Parça/Montaj kenar görünümü
Controls how tangent edges are displayed when the model is in Hidden Lines Removed, Hidden Lines Visible, or Shaded With Edges mode.
Görünür olarak |
Hayalet olarak |
Gösterme |
You can also click , and select Tangent Edges Visible, Tangent Edges as Phantom, or Tangent Edges Removed.
Gölgeli ve kenarlı modda kenar görünümü
HLR |
Arka Kenarları Gizle modunda görünecek olan tüm kenarlar Gölgeli ve Kenarlı modunda da görütülenir. |
Telkafes |
Tüm kenarlar Gölgeli ve Kenarlı modunda gösterilir (Telkafes gibi). |
Bağlam içi düzenleme için montaj şeffaflığı
Montaj bileşenleri düzlenlenirken şeffaflık seçeneklerini denetler. Bu ayarlar yalnızca düzenlenmeyen bileşenleri etkiler. (Bu seçenek Büyük Montaj Modu açıkken kullanılamaz.)
Opak montaj |
Düzenlenmekte olmayan bileşenler opak olur. |
Montaj şeffaflığını koru |
Düzenlenmeyen bileşenler, kendi bireysel şeffaflık ayarlarını korurlar. |
Montaj şeffaflığını zorla |
Düzenlenmekte olmayan bileşenler, burada ayarladığınız şeffaflık seviyesini korur. Kaydırıcıyı istediğiniz şeffaflık seviyesine taşıyın (sağa gittikçe şeffaflık artar). |
Bileşen Düzenle
Örtüşme önler
Grafik alanında modellere uygulanacak örtüşme önlemenin kapsamını belirler. Örtüşme önleme, pürüzlü kenarları yumuşatarak bir görüntünün daha gerçekçi görünmesini sağlar.
Bir veya daha fazla belge açıkken bazı örtüşme önleme seçenekleri devre dışı kalabilir. Büyük Montaj Modu'nda tüm örtüşme önleme seçenekleri devre dışıdır.
Hiçbiri |
Örtüşme önlemeyi devre dışı bırakır. |
Çizim/kenarları yumuşat |
Gölgeli ve Kenarlı, Telkafes, Arka Kenarları Gizle ve Arka Kenarları Göster modlarındaki pürüzlü kenarları yumuşatır.  |
Tam sahne örtüşme önleme |
Grafik kartınız tam sahne örtüşme önlemeyi destekliyorsa ve bir kararlılık testini geçmişse kullanılabilir. Grafik kartı denetim masası ayarlarını örtüşme önleme için ayarlayarak denetimi uygulamaya vermelisiniz. Parçalar ve montajlar için tüm grafik alanına örtüşme önlemesi uygular. Yakınlaştırma, sürüme ve döndürme sırasında örtüşme önleme devre dışı kalır. |
Grafik görünümünde seçili unsurların tüm kenarlarını vurgula. |
Bir unsuru seçtiğinizde o unsurun tüm kenarları vurgulanır. |
Grafik görünümünden dinamik vurgulama |
İşaretçiyi bir çizimin, modelin veya teknik resmin üzerinde gezdirirken model yüzleri, kenarları ve tepe noktaları vurgulanır. (Bu seçenek Büyük Montaj Modu açıkken kullanılamaz.) |
Yüzeylerin açık kenarlarını farklı renkte göster. |
Bir yüzeyin açık kenarları ile teğet kenarlar veya silüet kenarlar arasında ayrım yapmayı kolaylaştırır. Sistem Renkleri'nde 'ı seçin.
Gölgeli düzlemleri göster. |
Telkafes kenarı bulunan, ön ve arka renkleri farklı, şeffaf gölgeli düzlemler gösterir. Renkleri değiştirmek için Yüzler altında, Ön Yüz Rengi veya Arka Yüz Rengi'ni seçin. Kaydırıcıyı kullanarak şeffaflık seviyesini ayarlayın (sağa gittikçe şeffaflık artar).
Şeffaflık içinden seçimi etkinleştir. |
Seçildiğinde grafik alanında şefaff nesnelerin arkasındaki opak nesneleri seçebilirsiniz. Seçim kaldırıldığında şeffaflığa bakılmaksızın en yakın nesneyi seçebilirsiniz. Seçeneği geçici olarak geçersiz kılmak için nesneleri seçerken Shift'e basın. |
Referans triadı göster. |
Referans triadı göstererek, modelleri görüntülerken yön belirlemenize yardımcı olur Referans triadı sadece görüntüleme amaçlıdır; bir çıkarım noktası olarak seçemez veya kullanamazsınız. |
Ölçümlendirmeleri ekrana düz olarak göster |
Ölçümlendirme metnini bilgisayar ekranınızın düzleminde görüntülemek için seçin. Ölçümlendirme metnini ölçümlendirmenin 3B detaylandırma görünümü düzleminde görüntülemek için seçimi kaldırın.
Grafik görünümünde kaydırma çubukları göster |
Bu seçenek, belge açıkken kullanılamaz. Bu ayarı değiştirmek için tüm belgeleri kapatmanız gerekir. |
Notları ekrana düz olarak göster. |
Notları bilgisayar ekranınızın düzleminde görüntülemek için seçin. Notları ölçümlendirmenin 3B detaylandırma görünümü düzleminde görüntülemek için seçimi kaldırın. |
Draft kalitesinde ortam kapanması göster |
Select to use draft quality for rendering models when you are using Ortam Kapanması. Draft kalitesi hızlı işlenir ama görsel doğruluğu düşüktür. Varsayılan kalite için temizle. |
dört görünüm gör. penc. için yansıtma tipi: |
Dörtlü Görünüm (Standart Görünümler araç çubuğu) tıkladığınızda görünüm pencerelerinde gösterilen görünümleri denetler. Aşağıdakilerden birini seçin:- İlk Açı
- Ön, Sol, Üst ve Trimetrik.
- Üçüncü Açı
- Ön, Sağ, Üst ve Trimetrik.
