Kaynak Sembolü Özellikleri
Parça, montaj ve teknik resim belgelerinde kaynak sembolleri
oluşturabilirsiniz. Set the drafting standard in
Document Properties - Drafting Standard
to ISO, BSI, DIN, JIS, or GB for access to Weld Symbol Properties. Bu standartlardaki kaynak sembollerin iletişim kutularına erişmek için ANSI veya GOST olarak ayarlayın.
bsp;Özelliklerin birçoğu kaynak sembolü çizgisinin üstünde ve altında mevcuttur. Sembolün önizlemesi grafik alanında görüntülenir.
Çevre. Kaynağın kontura çepeçevre uygulandığını belirtmek için kaynak çizgisinin bükümünde bir daire
oluşturur.
Alan/Site. Adds
at the bend in the weld line to indicate that the weld is applied in the field or on-site. Bayrağı aşağı doğru göstermek için Alan/Site alt kısmını seçin.
Kaynak sembolü. "Bu taraf" kaynağı için bir sembol seçmek üzere Kaynak Sembolü alt kısmını kullanın. "Diğer taraf" kaynağı için bir sembol seçmek üzere Kaynak Sembolü düğmesinin üst kısmını kullanın.
Sembol kitaplığından bir sembol tıklayın ve seçin. Sembolü devre dışı bırakmak için, <Hiçbiri> seçeneğini belirleyin. Seçili sembole bağlı olarak, diğer seçenekler kullanılabilir. Sembolün sol tarafına bir boyut girin. Sembolün sağ tarafına bir açı girin. Açı formatı genellikle Uzunluk-Açı'dır.
"Bu taraf" kaynağı
bsp;ISO standardı, kaynak sembollerini yakın kaynaklar için çizgilerde, uzak kaynaklar için ise kesikli çizgilerde kullanır. Draft standardını ISO olarak değiştirirseniz yazılım kaynak sembollerini değiştirir.
Belirtim işlemi. Sembolün kuyruğunda görüntülenmesi için sağdaki büyük kutuda herhangi bir satır numarasına metni girin. bsp;
Referans. Belirtim işlemi metninin etrafında bir referans kutusu oluşturur.
Kontur. Sembolün yukarısına bir kontur uygular.
Oluk Açısı (yalnızca JIS). Derece cinsinden bir açı girin (derece sembolü otomatik olarak eklenir). İçeri. Metin kaynak sembolünün içine yerleştirilir.
Kök Açılımı (yalnızca JIS). Bir ölçümlendirme girin.
2. radyus. Mevcut sembole ikinci radyus ekler. Bu seçenek, yalnızca Kare Alın, Tek Şev Alın, Köklü Tek Şev Alın ve Tek J Alın için kullanılabilir. Sembolün sol tarafına bir boyut girin. Sembolün sağ tarafına bir açı girin.
Simetrik. Sembol çizgisinin bir tarafındaki özellikler diğer tarafta da görüntülenir.
Dağılma. Çizginin üstündeki ve altındaki semboller dağıtılır.
Kimlik çizgisi üstte. Kesikli kimlik çizgisini sembol çizgisinin üstüne taşır.
Yazı Tipi. Metin yazı tipini ve sembollerin boyutunu belirtmek için, Belge yazı tipini kullan'ın işaretini kaldırın ve Yazı Tipi'ne tıklayın.
Lider çıpası. Lideri, kaynak sembolünde belirtilen konumda çıpalayın.
Çoklu basamak lideri kullan. Lider için bükümler oluşturmak üzere grafik alanında birkaç defa tıklamanıza olanak tanır.
Katman. Adlandırılmış katmanlara sahip bir teknik çizimde, listeden bir katman seçin.
Bu sembolü kaynak tablosuna ekle. Kaynak sembolünü kaynak tablosuna kullanılabilir yapmak için tıkla.
Stil. Kaynak sembol stili seçeneklerini değiştirmek için.
Lider Stili (Kaynak Sembolü PropertyManager)
Belge görünümünü kullan
