Başlangıç ve Bitiş Sınırlandırmaları ile Loft
Çizimler, yüzler veya yüzeylerin kenarları arasındaki bir loftun teğet büyüklüğünü ve yönünü denetleyebilirsiniz. Kılavuz eğrilerini kullanırken
denetlemek için Kılavuz teğetlik tipi altında Yüze Tanjantlık'ı da seçebilirsiniz.
Başlangıç/Bitiş Sınırlandırmalarını denetlemek için:
Bir loft oluşturun.
PropertyManager'da, Sınırlandırma Başlat/Bitir altında, Sınırlandırma Başlat ve Bitir'deki şu teğetlik tiplerinden birini seçin:
Varsayılan. İlk ve son profil arasında scribe edilmiş bir parabol yakınsar. Bu parabolün teğetliği loft yüzeyini sürer, bu da eşleşme koşulları belirlenmediğinde daha tahmin edilebilir ve doğal bir yüzey ortaya çıkarır.
Yok. Teğetlik sınırlaması uygulanmaz.
Yön Vektörü. Yön vektörü olarak kullanılan seçili objeye göre bir teğetlik kısıtlaması uygular. Select a Direction Vector
. If used as the Start constraint, select a plane (using the flyout FeatureManager design tree) or a linear edge or axis to define the Direction Vector
Profile Dik. Başlangıç veya bitiş profiline dik bir teğetlik sınırlaması uygular.
Yüze Tanjantlık (Varolan geometriye bir loft iliştirirken kullanılabilir). Bitişik yüzleri seçilen başlangıç veya bitiş profiline teğet yapar.
Yüze Eğrilik (Varolan geometriye bir loft iliştirirken kullanılabilir). Seçilen başlangıç veya bitiş profiline pürüzsüz, görsel açıdan hoş bir
sürekli eğrilik loftu
uygular.
Başlangıç ve Bitiş Teğet Uzunluğu'nu ayarlayın. Grafik alanındaki tutamaçları kullanın ve sürükleyerek değeri değiştirin veya değerleri doğrudan PropertyManager'da girin. Teğet uzunluğu, loft üzerindeki etkinin miktarını denetler. Teğet uzunluğunun etkisi sonraki kesite kadar sınırlıdır.
Başlangıç veya bitiş profiline draft eklemek için Draft açısı'nı kullanın (Yön Vektörü veya Profile Dik seçili iken kullanılabilir).
To set the Draft angle, you can also use a design table, or you can double-click the loft feature in the FeatureManager design tree. Grafik alanında değerlere çift tıklayın ve Değiştir iletişim kutusunda bunları değiştirin.
Başlangıç veya Bitiş sınırlaması ayarlarını tüm başlangıç veya bitiş profillerine uygulamak için, Sınırlandırma Başlat veya Bitir altında
Tümüne Uygula
under Start or End constraint. Seçili durumdan çıkarıldığında çoklu tutamaçlar, bir profil içindeki tek tek segmentler için sınırlamalara bir ağırlık uygulamanızı sağlar.
Examine the preview and if necessary, click Reverse Tangent Direction
to reverse the direction of the tangent.
Başlangıç sınırlandırması veya Bitiş sınırlandırması kullanılmadan loft önizlemesi
Hem Başlangıç sınırlandırması hem de Bitiş sınırlandırması için Yüze Tanjantlık'ı kullanarak loft
Loft teğetliği seçenekleri için diğer örnekler
Diğer PropertyManager seçeneklerini ayarlayın.
Tamam'a
tıklayın.
