İçindekiler'i Gizle
Görev Panosu
SolidWorks yazılımını açtığınızda Görev Panosu görünür. Görev Panosunda şu sekmeler bulunur:
SolidWorks Kaynakları
Başlarken, Topluluk ve Online Kaynaklar için komut grupları artı Günün İpucu.
Tasarım Kitaplığı
bsp;Kitaplık Unsurları da dahil yeniden kullanılabilir parçalar, montajlar ve diğer elemanlar.
Dosya Gezgini
Bilgisayarınızdaki Windows Explorer kopyası artı Son Kullanılan Belgeler ve SolidWorks'te Aç. If SolidWorks Workgroup PDM is added in, the tab changes to .
Ara
Arama işlemlerinin sonuçları.
Görünüm Paleti
Bir teknik resim çalışma sayfasına sürüklenecek standart görünümler, detaylandırma görünümleri, kesit görünümleri ve yassı çoğaltmaları (sac levha parçalar).
Belge Kurtarma
Araçlar, Seçenekler, Sistem Seçenekleri, Yedekle/Kurtar altında otomatik kurtarma etkinleştirilmişse, sistem beklenmedik şekilde sonlandırılırsa uygulamayı bir sonraki açışınızda kurtarılan dosyalar bu sekmede görünür.
Görünümler, Sahneler, ve Yapıştırmalar
Görünüm, sahne ve yapıştırma kitaplığı.
Özel Özellikler
SolidWorks dosyalarında özel özellikleri girin.
Görev Panosu şu durumlarda olabilir:
  • Görünür veya gizli
  • Genişletilmiş veya daraltılmış
  • İliştirilmiş veya iliştirilmemiş
  • Sabit veya yüzen
Görev Panosunu göstermek veya gizlemek için:
  • Görünüm, Görev Panosu'na tıklayın.
  • Grafik alanının altına veya üstüne sağ tıklayın ve Görev Panosu'nu işaretleyin veya işaretini kaldırın.
Görev Panosunu genişletmek için:
Görev Panosu sekmelerinden birine tıklayın.
Görev Panosunu daraltmak için:
Grafik alanına veya FeatureManager'a tıklayın.
The Task Pane does not collapse if it is pinned.
Görev Panosunu iliştirmek veya iliştirmemek için:
  • Click in the title bar to pin the Task Pane.
  • Click to unpin the Task Pane.
If the Task Pane is unpinned, it collapses when you drag an item such as a document, a library feature, or an annotation into the graphics area, or when you open a new SolidWorks document.
Görev Panosunu sabitlemek veya yüzdürmek için:
  • Görev Panosunu yüzdürmek için başlık çubuğu ile grafik alanına sürükleyin.
  • To dock the Task Pane when it is floating, click in the title bar.
Görev Panosunu yeniden boyutlandırmak için:
Sabitlenmeyen herhangi bir kenarı sürükleyin.
* Gerekli
Sayfa:   Görev Panosu
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2012 SP05
