您可以配置 SolidWorks 任务插件提供的转换任务来指定输出类型,映射数据卡变量和设置转换后文件的命名约定和目标。
通过配置转换属性,可以让转换无声执行,或者让启动转换任务的用户可以选择所有或部分转换属性。
要在对话框中导航,请单击左窗格中的特征进行配置,或者单击返回和下一步。
要配置转换任务:
- 展开任务,然后单击转换。
- 在转换 - 属性对话框的左窗格中,选择执行方法。
- 选择可用于执行任务的计算机以及任务执行的启动方式。
如果希望转换无声执行(例如由状态变化触发时),必须让系统选择执行任务的计算机,或者在启动任务的计算机上执行任务。
- 单击转换设定为转换的文件选择格式,或者让命令提示用户选择格式。
单击转换选项可显示该格式的高级选项对话框(如果选择的文件格式支持高级选项的话)。
- 在配置选项卡上,选择在转换模型时要转换哪些配置。
选择允许用户更改此设定可让运行转换命令的用户更改此设定。
此选项适用于转换设定页面上的所有设定。
- 在图纸选项卡上,选择在转换工程图时要转换哪些图纸以及如何处理多图纸输出。
- 在源文件参考引用下,指定要转换的参考引用文件的版本。
- 单击文件卡将源文件数据卡中的变量映射到输出文件的数据卡。
- 单击输出文件细节指定输出文件名格式和目标。
您可以让用户更改此路径。
您还可以使用此页面:
- 定义第二输出文件的保存路径。
- 从目标文件生成源文件的参考引用。
- 指定转换的文件是覆盖同名的现有文件还是生成新版本。
- 更改错误日志文件夹的位置。
- 显示高级脚本选项对话框,从中可以修改命令执行脚本。
- 单击确定。
