绘制图解通常是较好的结果查看工具,但有时使用表格形式列举结果更可取。例如,运行频率算例之后,可以列举所有需要的共振频率。
您可以为位移、应力、应变和热力值以及频率模式以更高精度列举结果数量。在系统选项 - 一般对话框中选择以更高精度列举结果数量选项。
内容
您可在运行算例后列举应力、位移、应变分量。对于频率和扭曲研究,您可列举模式形状。对于动态算例,您还可列举加速度和速度分量。
您可在运行热力算例后列举温度和热流量结果。
您可以列出激活的静态算例、非线性算例、掉落测试算例和动态算例的所选实体上的反作用力。该软件会列出所选实体以及整个模型上的反作用力的 X、Y、Z 部件以及合力反作用力。
您可以列出为静态算例转移远程载荷之后对所选实体实际应用的力。该软件会列出总和 X、总和 Y、总和 Z 以及与所选的面关联的合力。
当两个面互相接触时,就会在接触区域产生平衡的内力。您可以列出由于接触而产生的内力。法向力和摩擦力将以无穿透、冷缩配合以及虚拟壁等接触类型在零部件的面上产生。该软件将列出所选实体上以及整个模型上指定的力的 X、Y 和 Z 零部件。
销钉/螺栓/轴承力对话框使您能够列出在激活的静态或非线性算例中定义的销钉、螺栓和轴承接头。
“列举模式”列表框允许您列出激活的扭曲算例的扭曲安全系数。
以表的形式列举横梁力或应力。将列出每个横梁的当地横梁方向上的力和应力。
在运行频率算例之后,可以在整体 X、Y 和 Z 方向上列举相对于总质量进行正规化的质量参与比率。
列举模式框使您能够列出激活的频率算例的共振频率。
您可以列出所选面、边线、顶点或零部件处的自由实体力。这些力可以来自于接触、外部载荷、约束或接头。
您可列出瞬态传感器中存储的瞬态算例(非线性、线性动态、跌落测试或瞬态热力)结果。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2013 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
