隐藏目录
GOST 焊接符号属性
您可在零件、装配体、以及工程图文件中生成 GOST 焊接符号。
文档属性 > 绘图标准中,将绘图标准设定为 GOST
在焊接线的折弯处添加 Weld_Symbol_GOST_Field.gif 以表示焊接在现场应用。
全周 在焊接线的折弯处添加圆 Weld_Symbol_GOST_Around.gif 以表示焊接应用到轮廓周围。
引线连接于注解 将引线定位于焊接符号的指定位置。
使用多转折引线 允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层 在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
焊料 Weld_Symbol_GOST_Solder.gif 添加到符号引线。
粘胶 Weld_Symbol_GOST_Glue.gif 添加到符号引线。
焊接文字 键入焊接尺寸和规格。
  • 左边框包含显示于水平折线上的文字;另两个方框包含显示于水平折线之上和之下的文字。
  • 将光标放置在您想加上以下符号之一的文字框中然后单击符号按钮。
    GW-FILL.gif 圆角焊接
    GW-HEAT.gif 热量
    GW-SMTH.gif 平滑
    GW-CHAIN.gif 交错断续链
    GW-CHECK.gif 交错断续检查
    GW-NOTAR.gif 非全周
    GW-DIAM.gif 直径
    GW-NUMB.gif 编号
SF 符号 欲给符号添加表面粗糙度信息,在表面粗糙度符号下选择顶面底面来将符号放置在水平引线之上和之下。在表面粗糙度符号对话框中输入信息,再单击确定。如要修改表面粗糙度符号信息,单击您想修改边侧的细节
字体 若要指定文字字体和符号大小,清除使用文档字体,然后单击字体
样式
页面:   GOST 焊接符号属性
