隐藏目录
装配体中的焊缝
您可以向装配体添加简化焊缝。简化焊缝提供轻化的简单焊缝表示方式。
在旧版的 SolidWorks 中,焊缝作为装配体的零部件添加。目前不再支持此方法。但是,您仍然可以编辑现有的焊缝零部件。
要向装配体添加焊缝,请进行如下操作之一:
  • 单击 装配体特征 (CommandManager 上的 装配体 选项卡)和 焊缝
  • 单击插入 > 装配体特征 > 焊缝
  • 单击 焊缝(“焊件”工具栏)。
关于焊缝的详细信息,请参阅焊缝
关于工程图中焊接表的信息,请参阅焊接表
关于装配体中焊缝的特别注意事项:
  • 焊缝只能涉及两个零部件(而不是三个或更多个)。例如,在该装配体中,要将一个棒条焊接到两块板上,需要两条焊缝。
    第一条焊缝: 第二条焊缝:
  • 只能在顶层零部件(零件或子装配体)之间添加焊缝。范例:装配体包含两个零件(P1P2)和一个子装配体 (SA1)。子装配体包含两个零件(P11P12)。
    • 您可在 P1P11 之间添加焊缝,因为您添加的焊缝位于顶层零件和顶层子装配体之间。
    • 不可在 P11P22 之间添加焊缝,因为它们是同一子装配体的零部件。打开子装配体文档以添加焊缝。
  • 可在轻型零部件之间添加焊缝。 焊缝照常显示在图形区域中和 FeatureManager 设计树的 焊接文件夹 中。
    如果子装配体已轻化,则其中的焊缝将不会显示在图形区域或 FeatureManager 设计树中。
页面:   装配体中的焊缝
