您可以将 SolidWorks 模型输出到 CircuitWorks 以充分利用专门的印刷电路板功能。并且,您可以输出源自 CircuitWorks 的模型也可以输出 SolidWorks 中手工建模的文件。模型输入 CircuitWorks 中后,您可以将其保存为 IDF 供 ECAD 系统使用。
重要: 在将模型从 SolidWorks 输出到 CircuitWorks 前,请先检查输出规则。
CircuitWorks 可通过零部件的名称、大小、形状和方位来判断装配体的物理大小和形状。CircuitWorks 还可以使用嵌入到 SolidWorks 装配体中的任何参考引用指示符、名称或零件号。
欲将 SolidWorks 模型输出到 CircuitWorks:
在 SolidWorks 中,单击导出到 CircuitWorks
(CircuitWorks 工具栏)或 。
您也可以通过在 CircuitWorks 中单击
导入模型
(“工具”工具栏)导出 SolidWorks 模型。
如果模型没由 CircuitWorks 建造:
在图形区域中,选择主板零部件的顶面。
您必须选择一平面。您的选择标识出线路板零部件并定义了 CircuitWorks 用于输出装配体的坐标系。
根据默认,CircuitWorks 只在您第一次输出每个装配体时提示您。如果您再次输出该装配体,CircuitWorks 将使用您的选择。
- 在选择方向对话框中,单击继续。
- 如果任何零部件缺少适当命名的草图,而且您启用了带有提示的侧影轮廓边线识别,请在每次提示时单击是或否。
CircuitWorks 使用侧影轮廓边线来决定零部件形状。详情请参阅输出规则。要配置侧影轮廓边线识别,请参阅CircuitWorks 选项 - SolidWorks 输出。
CircuitWorks 将扫描装配体的 ECAD 数据。在扫描完成时,CircuitWorks 显示结果。
如果 CircuitWorks 预览图象和树中显示的装配体与预期不同,请核实您使用了正确的 CircuitWorks 特征命名规则(尤其是对于装配体最初并非由 CircuitWorks 建模的情况)。如果几何体扭曲,您可能选择了错误面;关闭 CircuitWorks 窗口,再次从 SolidWorks 输出。
模型输入 CircuitWorks 中后,使用筛选和属性工具进行必要的更改。然后将其保存为 IDF 供 ECAD 系统使用。
