使用Simulation 数据传感器监控以下项目:
- Simulation 数据,如模型特定位置的应力、接头力和安全系数
- 来自 Simulation 瞬态算例的结果,例如非线性、动态、瞬态热力、掉落测试算例和设计情形。 使用工作流程灵敏传感器为瞬态和设计算例图解特定位置上的图标。 使用瞬态传感器列出瞬态算例结果和查看解算步骤中的统计数据。
- 趋势跟踪器数据图表
- 设计算例的目标和约束
要访问传感器 PropertyManager,在 FeatureManager 设计树中,右键单击传感器
文件夹,再选择添加传感器。
传感器类型
| Simulation 数据 |
监控 Simulation 结果。
请参阅主题传感器 PropertyManager 了解其他传感器类型的信息。
属性
选择要使用传感器跟踪的结果数量和组件。
单位 |
为 Simulation 数量选择单位
准则 |
模型最大值
模型的最大代数值
模型最小值
模型的最小代数值
模型平均值
模型的平均值
最大过选实体
选定实体的最大代数值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
最小过选实体
选定实体的最小代数值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
平均选定实体
选定实体的平均值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
均方根过选实体
选定实体的最大均方根值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
步长准则 |
涵盖所有步骤
追踪整个模型或所选实体的所有步骤中的 Simulation 数据值,并报告单一值。例如,您选择了模型最大值作为准则,传感器将报告模型所有步骤中的最大值。
在特定图解步骤
根据您指定的图解号追踪指定图解步骤中的 Simulation 数据值。您可以使用结果选项 PropertyManager 控制图解步骤数量和步骤区间。
瞬态
在瞬态算例中可用(非线性、线性动态、瞬态热力和掉落测试)。 跟踪随时间变化或者解算步骤频率中的 Simulation 数据。 要列出瞬态传感器中存储的数据,请右键单击 传感器  下面的传感器图标,然后选择 列表。 要查看瞬态传感器中存储的结果的 2D 图表,请右键单击传感器 下面的伟感器图标,然后选择图表。
在特定模式形状
此选项只能用于频率和扭曲传感器。指定传感器在哪种模式下追踪结果。
选择零部件、实体、面、边线或顶点 |
监控这些选定实体上的值。 |
接头 |
只能在定义接头并且选择数据数量下面的接头力时使用。
选择实体、面、边线、顶点或参考点 |
只能在选择数据数量下的工作流程灵敏时使用。 选定实体的所有解算步骤数值均受监控。 |
连接到选择 |
在几何体更改时自动更新选定顶点或点坐标。
位置
只能在选择工作流程灵敏并取消选择连接到选择时使用。列出传感器位置的点和坐标。
单位 |
为位置列表设定显示单位。 |
安全系数
选择该选项可监控安全系数 (FOS) 的值。
| 在材料数据中使用限制强度 |
(只能用于应力分量。)使用材料对话框中定义的屈服强度数据。
| 输入限制值 |
(可用于除应力之外的所有 Simulation 结果。)为监控的数量输入上限值。例如模型最大合位移的计算为 URES = 2 英寸。您在限制值中输入 5。传感器为最大 URES 计算 FOS 为 5/2 =2.5。
警报
选择警报并设定运算符和阈值。
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。当传感器引发警报时,系统发出蜂鸣并且传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。
文件选项
| 保存 |
将传感器坐标保存到逗号分隔的 *.csv 文件。使用文本编辑器或 Microsoft Excel 可以查看此文件。
| 输入 |
从 *.csv 或 *.txt 文件将传感器位置作为新传感器输入。
