隐藏目录
相触面组 PropertyManager
使用该 PropertyManager 可以定义实体算例、壳体算例及混合网格中的横梁之间的迭代。为接触组件自动完成横梁到壳体或实体面的粘合。
联系人
手工选取接触面组 选择符合指定标准的双对面并创建相触面组。
自动查找相触面组 使用自动检查工具查找所定义间隙内相触面或非相触面的相触面组。
自动检测工具可能无法找到您需要的所有相触面组,也可能会找到您根本不需要的多余相触面组。因此一定要检查结果,然后再定义您的分析所需要的相触面组。
类型
(只在您选取手工选取接触面组时可见。)
从可用接触类型列表中选择一接触:无穿透接合允许贯通冷缩配合虚拟壁
组 1 的面、边线、顶点 组 1 的选定实体。
对于为使用混合网格算例选取的结合选项,您可单击:
  • 铰接 以选取横梁铰链。可用于带有横梁的混合网格的结合选项。
  • 横梁 以选取横梁。可用于带有横梁的混合网格的结合选项。使用该选项来模拟加固器(粘合到壳体或实体面的横梁)。
组 2 的面 选择组 2 的面。对于虚拟壁接触,请选择目标基准面
组 1 和组 2中的实体可以不属于同一个零部件、实体或壳体(不允许自接触)。
选项
(只在您选取了自动查找相触面组时可供使用。)
  相触面 查找所选零部件的相触面之间的相触面组。
  非相触面 查找所选零部件中间距不超过指定的最小和最大距离的面之间的相触面组。
  查找壳体边线 - 实体/壳体面组 查找壳体边线和实体或壳体面之间的相触面组。
单位 设置间隙的单位。
最小间隙 设置非相触面之间的最小间隙。间隙小于这一距离的双面对将不会作为暂定相触面组显示。
最大间隙 设置非相触面之间的最大间隙。间隙大于这一距离的双面对将不会出现在暂定相触面组清单中。
如果选择非相触面并为最小间隙 键入 0,软件将查找彼此不接触且间距小于最大间隙 的所有面。
零部件
选择零部件或实体 选择要评估其是否存在相触面组的零部件或实体。要选择整个装配体,请使用弹出的 FeatureManager 树。
查找与其余装配体的接触 可在选择单一的零部件或实体后,让程序针对相邻零部件的相触面查找相触面组。
查找面 单击可以查找所选零部件之间满足指定标准的双对面。
结果
暂定相触面组   该软件发现的可能相触面组将出现在此处。
类型   选择一个暂定相触面组,然后设置面之间的接触类型。可用的接触类型取决于激活的算例的类型。
选项   根据您选择的类型,设置选项。
创建相触面组 PM_add_swatch.gif 利用您选择的类型和选项在所选的面之间创建一个相触面组。
删除相触面组 PM_delete_swatch.gif 从清单中删除所选的暂定相触面组。
透明视图   选择该选项可以使所选相触面组的零部件面变得透明。这样将便于查看暂定相触面组。
干涉面
列出壳体和实体面的干涉对。 选择干涉面组,以在图形区域中高亮显示干涉面。
属性
摩擦 摩擦系数 指定一个值,用于静态、非线性和掉落测试算例的无穿透,以及静态和非线性算例的冷缩配合接触。可以指定小于或等于 1.0 的值。该局部值将取代在静态对话框中为静态算例指定的整体摩擦系数。对于非线性算例,默认的系数为 0.05。
缝隙(间隙) 为忽略间隙设置条件。只与静态算例无穿透虚拟壁接触的节到曲面曲面到曲面选项配合使用。这个局部设定会取代静态对话框中指定的全局设定。
始终忽略间隙。
无论缝隙如何,都忽略间隙。
只在缝隙小于此值时忽略间隙。
允许您设置要忽略的最大间隙值。
热阻 热阻选项配合使用为热力算例确定热阻。
单位
选择单位系统。可以指定总的或分布的阻力值。
总和。
键入组 1 和组 2 实体之间的总热阻力值。
分布。
键入每单位接触面积的阻力值。
壁类型
(只在您选取虚拟壁接触时可见。)
刚性 将壁类型设置为刚性。
灵活 将壁类型设置为灵活。
壁刚度
(只在您选取虚拟壁接触时可见。)
柔性壁类型指定参数。
单位 选择要在输入壁刚度值时使用的单位系统。
轴向刚度 设置壁轴向刚度的值。
正切刚度 设置壁抗剪刚度的值。
高级
(只在您选取无穿透接触时可见。)
柔性壁类型指定参数。
节到节 组 1 和组 2 实体要求兼容的网格并只为组 1 允许面。只可为相触接触面可用。对于模态时间历史算例,只有该选项可供使用。
节到曲面 组 1 和组 2 实体不需要兼容的网格。
曲面到曲面 组 1 和组 2 实体不需要兼容的网格。
页面:   相触面组 PropertyManager
