您可以在配合 PropertyManager 的配合选项卡中添加或编辑配合。
配合选择
对于高级配合和机械配合,配合选择下会根据配合类型显示其他字段。请参阅单独帮助主题获取要创建的配合类型的信息。
要配合的实体 |
选择您想配合在一起的面、边线、基准面、等等。 |
多配合模式 |
通过单一操作将多个零部件与普通参考配合。以下字段和选项会显示:
普通参考
选择您想配合数个其它零部件的实体。
零部件参考
选择两个或多个其它零部件上的实体与普通参考进行配合。将为每个零部件添加配合。
生成多配合文件夹
将所产生的配合分组在多配合 文件夹中,您可在此以单一操作为文件夹中的所有配合更改普通参考、配合类型、或距离。否则,将有一系列配合添加到模型。
链接尺寸(只可为多配合文件夹中的距离和角度配合所用)。链接各尺寸。共享数值对话框中的变量名称与多配合文件夹名称相同。
您可通过用右键单击并选择从多配合中移除而将配合从多配合文件夹中移除。您可通过用右键单击并选择解散多配合而将所有配合从多配合文件夹中移除。配合出现在配合文件夹中,且彼此间不再具有多配合关联关系。
标准配合
所有配合类型会始终显示在 PropertyManager 中,但只有适用于当前选择的配合才可供使用。
您也可以在系列零件设计表中控制距离和角度配合的值。系列零件设计表中的列标题使用句法
尺寸@配合名称(例如,
尺寸1@距离1)。在表格的单元格中键入尺寸值。请参阅
配置中的尺寸。
配合
配合框包含 PropertyManager 打开时添加的所有配合,或正在编辑的所有配合。当配合框中有多个配合时,您可以选择其中一个进行编辑。
要同时编辑多个配合,请在 FeatureManager 设计树中选择多个配合,然后用右键单击并选择编辑特征。所有配合即会出现在配合框中。
选项
| 添加到新文件夹 |
选择该选项后,新的配合会出现在 FeatureManager 设计树中的配合文件夹中。清除该选项后,新的配合会出现在配合文件夹中。 |
| 显示弹出工具栏 |
选择该选项后,当您添加标准配合时会出现配合弹出工具栏。清除该选项后,需要在 PropertyManager 中添加标准配合。 |
| 显示预览 |
选择该选项后,在为有效配合选择了足够对象后便会出现配合预览。 |
| 只用于定位 |
选择该选项后,零部件会移至配合指定的位置,但不会将配合添加到 FeatureManager 设计树中。配合会出现在配合框中,以便您编辑和放置零部件,但当您关闭配合 PropertyManager 时,不会有任何内容出现在 FeatureManager 设计树中。 |
只用于定位复选框使您不必在添加很多配合后,又在 FeatureManager 设计树中删除这些配合。
