SolidWorks 2013 包含以下功能:
- Microsoft® Visual Basic® for Applications (VBA) 编程语言,它是一种用于在 SolidWorks 中录制、编辑和运行宏的编程语言,已升级为同时支持 32 位和 64 位数据类型。
- 使用 Microsoft .NET Framework 创建的 SolidWorks 主要 interop 装配体:
- 版本 2.0 位于 install_dir\api\redist\CLR2 中。这是要在 SolidWorks VSTA(VB.NET 和 C#)宏中使用的主要 interop 装配体版本。
- 版本 4.0 位于 install_dir\api\redist 中。
- SolidWorks Costing 和 SolidWorks Sustainability 均包含 API。
其它主要增强功能包括:
- 插入装饰焊缝并访问其特征数据和文件夹。
- 获取连接点的方向向量。
- 获取或设置当拖动箭头操纵杆移动时是否显示标尺。
- 获取或设置当拖动长度等于 0 时,是否允许单向拖动箭头操纵杆改变方向。
- 使用插入点创建成形工具。
- 在宏特征中添加显示尺寸。
- 获取或设置是否应用材料外观。
- 在工程图中插入修订云线注解。
- 在活动的草图中创建二次曲线。
- 在钣金中获取折弯方向。
- 获取或设置工程图的背景处理选项,并处理其背景处理事件。
- 处理工程图纸激活事件。
- 隐藏撤消操作。
- 指定编号类型以及是否在缩进的 BOM 表中显示详细的切割清单。
- 获取或设置弹出的 FeatureManager 设计树状态。
- 将零部件保存在装配体中以使其可见。
- 区分线性和圆形特征阵列的各个实例。
- 获取剖面视图的唯一名称。
- 获取或设置在大型设计审阅模式下打开的装配体中的未修改零部件透明度级别。
- 创建 SpeedPak 配置,其中包括活动配置的所有面以及指定的零件或实体阈值。
- 将外观复制到剪贴板,然后应用到面、特征、实体、零部件和零件。
- 合并钣金零件工程图中的折弯标记。
- 获取或设置钣金零件工程图视图中的折弯注释文本格式。
- 将选定的注释放置在图纸格式上,在工程图纸后面。
- 插入注释,其中包含钣金零件的所有切割清单项目属性。
有关最新更新,请参阅 SolidWorks 2013 API 帮助新版本说明。
