成本计算工具栏按钮和菜单命令
您可以使用相同的命令为钣金或机加工零件运行成本计算工具。 您无须在钣金或机加工成本计算工具之间选择。
单击成本计算
(工具工具栏)或。
CostingManager
您可以将项目拖放至 CostingManager 中的其他有效位置。 例如,您可以将孔阵列拖至未指派成本
文件夹。 您也可拖放设置
文件夹之间的操作。
您也可以多项选择(Ctrl + 选择或 Shift + 选择)CostingManager 中的项目,从而将共同选项应用到选中的项目。 例如,您可以多项选择两个设置操作,并将相同的成本覆盖数值应用到它们。
您可以在钣金实体上解散库特征。 如果您需要使用激光或水力喷射机器来制造库特征,您可以解散库特征,从而使 Costing 工具能够基于要切割的长度而非每次冲程来计算成本。 在 FeatureManager 设计树中,右键单击库特征,然后单击解散库特征。 库特征随即转换为供成本计算工具估值的切割路径。
您也可以移动不同的设置
文件夹之间的项目。 如果您的机器可以制造设置更少的零件,则此功能非常有用。 例如,为机加工的零件启动成本计算时,由于在零件的两个边侧面有不同的机加工特征,因此,成本计算工具可能生成两个设置操作。 然而,您的机器也可以在制造两个特征时无需更改设置。 因此,您可以将特征从设置操作2
移至设置操作1
,从而通过设置操作2
降低成本。
您可以使用键盘导航 CostingManager。
在 CostingManager 中右键单击文件夹时,您可以选择全部展开或全部折叠。
成本计算模板
在机加工模板的成本计算模板编辑器的机器节点上,您可以指定钻孔、碾磨和车削机器的类型。
在机加工模板的成本计算模板编辑器的常规节点上,您可以设置影响成本计算的数值,包括设置时间—设置车削零件所需的时长。
