接下来,您打开一个模具,然后利用相交工具,从实体的顶部和底部创建三个区域: 顶部、底部和型腔。 然后,您删除模具的顶部和底部区域,从填充型腔创建实体。
- 打开 install_dir\samples\whatsnew\surfaces\Mold_to_part.sldprt。
零件包括模具的两个实体。
- 在 FeatureManager 设计树中,单击移动/复制实体1,然后单击压缩
以关闭模具。要应用相交工具以从型腔创建实体,所选实体必须闭合型腔。 闭合模具时,模具实体闭合型腔。
- 展开实体(2)(FeatureManager 设计树),然后选择 Split1[1] 和 CirPattern1。
- 在 PropertyManager 中,单击相交。
您可以删除的特征在要排除的区域列表中显示。
- 选择区域 1 和区域 3。
通过删除区域 1 和 3,您可以排除模具实体并保留型腔。
- 单击
结果是模具型腔的实体模型。
- 将该零件保存为 my_Mold_to_part.sldprt。
