隐藏目录
改变所有实例的间距和尺寸
该阵列中的源特征为一个带圆角的切除拉伸。 在此任务中,您可通过要改变的实例选项以便改变阵列中所有实例的间距和尺寸。
  1. 打开模型 install_dir\samples\whatsnew\parts\simple_plate.sldprt
    wn2013_varydims
    出现 LinearPattern PropertyManager。
  3. 在 PropertyManager 中,单击要改变的实例
  4. 在图形区域中,单击源特征的高度 (8) 和宽度 (6) 尺寸。
    wn2013_varydims_1
    所有实例变化框使用一个包含尺寸和数值的表进行填充。
  5. 方向 1 下的增量
    1. 间距 PM_space_increment设定为5mm
    2. 对于高度尺寸,将增量设置为10mm
所有实例的间距以 5mm 递增。
每个实例的高度都比前一个实例的高度增加 10mm。 例如,因为源实例的高度为 8mm,因此将接下来的实例的高度增加至 18mm、28mm、38mm 和 48mm。
wn2013_varydims_3
页面:   改变所有实例的间距和尺寸
Web 帮助内容版本: 2013 SP05
