您可以从父装配体内为子装配体生成 SpeedPak 配置。 您可以选择仅包括图形,或者包括配合面、边线和点作为已还原的几何体。
在装配体中,选择一个或多个子装配体。 右键单击
SpeedPak 选项,然后单击以下一项:
| 生成配合的 SpeedPak |
包括配合面、边线和点作为已还原的几何体,使您可以为这些实体生成其它配合。 附带为已还原几何体的实体包括子装配体的实体,它们与已打开父装配体中的其它零部件或打开的父装配体本身相配合。 |
| 生成图形 SpeedPak |
允许您查看子装配体的图形,但是不包括任何已还原的几何体,从而进一步提升性能。 |
SpeedPak 配置创建用于子装配体的活动配置。 如果子装配体处于顶层,则 SpeedPak 配置将成为父装配体使用的活动配置。
处理大型的复杂装配体时,装配体性能的提高最为明显。 由于以下实例中使用的是简单的小型装配体,因此性能提高并不明显。
