隐藏目录
管理配置数据
对于包含配置的零件和装配体模型,新选项将帮助您管理文件的大小和保存所需的时间。 您可以指定并识别要将哪些配置始终保持最新。 每次保存模型时,您都可以清除缓存的配置数据。
与以前的版本一样:
如果某个配置从未被激活(例如在系列零件设计表中定义的配置),则模型中只传递有关该配置的基本定义数据。 如果您首次激活某个配置,则会生成该配置的模型数据的完整定义。 每次您保存文档时,都会更新和保存此完整数据集。 默认情况下,该完整数据集一旦生成,则会在您每次打开模型时保持可用。 在从该配置切换到另一配置时,将此完整数据集保持为随时可供配置使用状态可以节省大量时间。 但是,对于您激活的每个配置,模型的文件大小都会增加,重建和保存文件所需的时间也同样会增加。
此版本中的新增功能:
  • 在 ConfigurationManager 中:
    • 复选标记 cfgmgr_checkmark_green.gif 表示存在完整最新数据集的配置。
    • 虚线 cfgmgr_dash_gray.gif 表示完整数据集过期或不存在的配置。
  • 您可以使用重建/保存标记 cfgmgr_blue_save_disk.png 来标记一个或多个配置,以便为其生成完整数据集,而无需逐个激活每个配置。 当您希望以此为许多配置生成数据时,此功能会很有用。 每次您保存文档时,都会重建和保存这些完整数据集。
  • 您可以采用手工或自动方式为特定配置或所有配置清除完整数据集(活动配置除外),以缩小文件大小并节省时间。 只保留基本定义数据。
在 SolidWorks 2013 中,要在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中使用的每项配置必须存在完整数据集。请参阅 先前版本的互操作性
生成配置数据
要为一个或多个配置生成完整数据集,而不逐个激活每个配置,请执行以下操作之一:
  • 在 ConfigurationManager 中右键单击一个或多个配置,然后单击添加重建/保存标记
  • 在 ConfigurationManager 或 FeatureManager 设计树的顶部右键单击模型名称,单击重建/保存标记,然后单击以下其中一项:
    为此配置添加标记 标记活动的配置以在下次保存文档时生成其完整数据集。 此后,每次您打开文档时,都会重建和保存数据。
    为所有配置添加标记 标记所有配置以在下次保存文档时生成完整数据集。 此后,每次您打开文档时,都会重建和保存数据。
    为特定配置添加标记 打开重建并保存设置对话框,您可以在其中选择要标记的配置,以在下次保存文档时生成完整数据集。 此后,每次您打开文档时,都会重建和保存数据。
    另外,从所有其他配置中移除 cfgmgr_blue_save_disk.png 重建/保存标记,并将其图标更改为 cfgmgr_checkmark_gray.gifcfgmgr_dash_gray.gif(取决于其配置数据的当前状态)。
    移除所有配置的标记并清理数据 从所有配置(包括活动配置)中删除重建/保存标记 cfgmgr_blue_save_disk.png,然后清除所有配置的数据(活动配置除外)。
ConfigurationManager 中的配置旁边将出现以下图标:
活动的配置 不活动的配置 说明
cfgmgr_green_checkmark.png cfgmgr_checkmark_gray.gif 表示存在完整最新数据集的配置。
cfgmgr_blue_save_disk.png cfgmgr_save_disk_gray.gif 重建/保存标记。 表示在下次保存文档时将生成其完整数据集的配置。 此后,每次您打开文档时,都会重建和保存数据。
要取消配置的标记,请右键单击该配置,然后选择移除重建/保存标记。 其图标更改为 cfgmgr_checkmark_gray.gifcfgmgr_dash_gray.gif(取决于其配置数据的当前状态)。
清除配置数据
要减小文件大小并缩短其保存时间,可以清除不活动配置的缓存配置数据。
要人工清除数据,请执行以下操作:
  • 在 ConfigurationManager 或 FeatureManager 设计树的顶部右键单击模型名称,单击添加重建/保存标记,然后单击移除所有配置的标记并清理数据
要在每次保存文档时自动清除数据,请执行以下操作:
  • 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 性能,然后选择清除缓存配置数据
    每次您保存文档时:
    • 如果清除选项已选定
      • 所有已标记为 cfgmgr_checkmark_gray.gifcfgmgr_dash_gray.gif 的不活动配置的数据会被清除。
      • 只有活动配置(cfgmgr_checkmark_green.gifcfgmgr_save_disk_blue.gif)以及标记为 cfgmgr_save_disk_gray.gif 的不活动配置,其数据才会保存。
    • 如果清除选项未选定
      • 会重建并保存所有已标记为cfgmgr_green_checkmark.pngcfgmgr_checkmark_gray.gifcfgmgr_save_disk_blue.gifcfgmgr_save_disk_gray.gif 的配置的数据。
      • 所有已标记为 cfgmgr_dash_gray.gif 的配置的数据会被清除。
页面:   管理配置数据
Web 帮助内容版本: 2013 SP05
