隐藏目录
测量实体
要测量实体,必须如状态栏中所示激活测量。
MeasureEnabled.gif 测量激活
MeasureEnabledNot.gif 测量禁用
若要激活测量,从您的 CAD 应用程序中选定确定测量此 eDrawings 文件,以发布保存文件。
要测量实体:
  1. 单击测量 tool_Measure.gif工具 > 测量
  2. 测量选项卡上,选定选择过滤器,然后指定单位
  3. 在图形区域中选取实体。
    实体以红色显示,表示如果您单击鼠标,将选中实体。
    选择内容在所选项目下列出。 结果会出现在测量选项卡上和图形区域的标注中。
  4. 要释放测量工具,单击该测量工具,单击选择 tool_Select_Arrow.gif,或按 Esc
    测量消失。 测量不随文件保存。 要生成可保存的标注尺寸,请参阅尺寸
选择过滤器
选择一个或多个过滤器。 如果没选取过滤器,您在图形区域中选择任何可测量的实体。
tool_Filt_Faces_SelFilter.gif 选择面
tool_Filt_Edges_SelFilter.gif 选择边线
tool_Filt_Vertices_SelFilter.gif 选择顶点
tool_Filt_Holes_SelFilter.gif 选择孔
所选项目
当您在图形区域中选择实体时,名称会在列表中出现,如边线<1>点<3>
要从列表中删除项目,选择该项然后按 Delete。 单击图形区域(不是模型或实体)将清单消除。
单位
单击距离角度单位。 测量转换到所选单位。
结果
结果以下列内容显示:
  • 类型(距离Delta X弧长等)
  • 数值
  • 单位
页面:   测量实体
Web 帮助内容版本:eDrawings 2013 SP05
