使用打开工具
在 SolidWorks eDrawings 浏览器中打开一现有文件。
此信息特定于一个或多个 CAD 系统。 参阅 SolidWorks eDrawings 功能矩阵图了解使用信息。
如果您打开一只读文件或已在您的 CAD 应用程序或另一 eDrawings 浏览器中打开的文件,一信息框将会提醒您。 您只能打开文件为只读,但如果您想保存更改,一信息框将出现。 单击确定关闭信息框,另存为对话框出现。 您然后可用另一名称保存文件。
eDrawings 检测零部件的图形数据什么时候无法与随后在 SolidWorks 装配体中修改并保存的版本保持同步。 在您打开可能过期的零部件时,水印将会显示警告,提示您在 SolidWorks 软件中重建该零件。 要控制水印的显示情况,单击。
eDrawings 浏览器不显示分离工程图文档中的所有信息。若想显示分离工程图中的所有信息,从 SolidWorks 出版 eDrawings 工程图文档,或重新保存工程图文档为常规(非分离)工程图。
当您在 eDrawings 中打开一个 SolidWorks 文档时,eDrawings 会检查该文档的文件参考,以了解参考是否已更新。 这将帮助您确定文档是否已过期。 如果 eDrawings 无法确定文件参考是否已更新,或者如果 eDrawings 确认文件参考未更新,则会显示水印。 您可以单击 eDrawings 窗口底部的警告图标
,然后单击以下任何一项:
- 检查文件是否已过时
- 始终显示警告水印
- 只为该文档显示警告水印
要为安装的单机版 eDrawings 使用文件参考检查,在收到系统提示后,必须下载并安装 SolidWorks 文档管理程序。 Mac OS
® 版 eDrawings 无法检查文件参考。
欲打开文件:
单击打开
或。
打开对话框显示 eDrawings、SolidWorks 以及出版的文件(如果这些文件已在 2008 或以后应用程序中保存)。预览显示任何在资源管理器中指定的自定义属性的更改。
- 设定文件类型为以下之一:
- eDrawings 文件 (*.eprt, *.easm, *.edrw)
- SolidWorks 文件(*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
在 eDrawings Viewer 中,您可以打开 SolidWorks 97Plus 和更高版本的任何 SolidWorks 文档。
- DXF/DWG 文件 (*.dxf, *.dwg)。eDrawings 支持以下:
- DXF 与 DWG 文件 2.5 到 2010 版本。
- AutoCAD 字体 (SHX)(如果已安装 AutoCAD®)。 否则,会以默认的 Simplex 字体渲染文本。
- DWG 文件中的图象和 OLE 对象。
- 3DXML 文件 (*.3dxml)
- CALS 文件 (*.cal, *ct1)
- XML Paper Specification (XPS) 文件(*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
您在 SolidWorks 中使用
另存为生成 XPS 文件,然后在 eDrawings 中以与 eDrawings 文件相同的方式进行操作。
XPS Viewer 包括在 Vista 操作系统中并随 .NET Framework 3.0 发运,此随同 SolidWorks 在 Windows XP 和 Server 2003 操作系统上进行安装。
如果 eDrawings 安装在另一台计算机上,双击 XPS 文件可将之在 eDrawings 中打开,而不是在 XPS Viewer 中打开。
您可使用 XPS Viewer 或者 eDrawings Viewer 将 XPS 文件分发给用户。
- Pro/ENGINEER 文件 (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
Pro/ENGINEER 工程图无法输入。
如果模型使用了 Pro/ENGINEER 系列表格实例,则必须包含 XPR 和 XAS 加速器实例文件,以获得正确的结果。尽管这些实例加速器文件对于 Pro/ENGINEER 可有可无,它们在 eDrawings 中必须有。当家族表格实例修改装配体的顶层时,打开相当于该实例的 XAS 文件,而不是 ASM 文件。
本软件会识别零件文件中的颜色,但不会识别装配体级别中应用的颜色。
某些 Pro/ENGINEER 项目(例如注解、草图和图层)不会被输入。
- STL 文件 (*.stl)
- SolidWorks 模板文件 (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
- 所有文件 (*.*)。 只有以上受支持的文件在 eDrawings 浏览器中打开。
如可用,eDrawings 在 eDrawing 零件或装配体文件中也支持显示 SolidWorks Simulation 和 SolidWorks SimulationXpress 数据。 详情请参阅
SolidWorks Simulation 数据。
- 若想将文件打开为只读,选择以只读方式打开。
选择文件,然后单击打开。
如果您输入一有 XREFs 的 DXF/DWG 文件,eDrawings 将自动还原 XREF。 如果不能解析 XREF,则会出现解析 XRef 对话框。 单击跳过文件输入 DXF/DWG 文件而忽略 XREF 文件,或导览至 XREF 文件然后单击打开来选择和打开 XREF 文件。 请参阅 DXF/DWG 文件外部参考引用了解详情。
参阅审阅激活后的文件了解有关生成和使用审阅激活后的文件。
