Expand Explorateur de fichiers SolidWorks Enterprise PDMExplorateur de fichiers SolidWorks Enterprise PDM
Expand Explorateur d'articles SolidWorks Enterprise PDMExplorateur d'articles SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Outil d'administration SolidWorks Enterprise PDMOutil d'administration SolidWorks Enterprise PDM
Expand Introduction à l'outil d'administration SolidWorks Enterprise PDMIntroduction à l'outil d'administration SolidWorks Enterprise PDM
Expand Paramètres locauxParamètres locaux
Expand Coffres-fortsCoffres-forts
Expand Serveurs d'archivesServeurs d'archives
Expand Compléments Enterprise PDMCompléments Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand NomenclaturesNomenclatures
Expand Cartes de donnéesCartes de données
Expand Création de listes pour des cartesCréation de listes pour des cartes
Expand CatégoriesCatégories
Expand ColonnesColonnes
Expand Types de fichiersTypes de fichiers
Expand Import et export de donnéesImport et export de données
Expand IndexationIndexation
Expand ItemsItems
Expand LicenceLicence
Expand Système de messagerieSystème de messagerie
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Numéros de sérieNuméros de série
Collapse TâchesTâches
Expand ModèlesModèles
Expand Utilisateurs et groupesUtilisateurs et groupes
Expand VariablesVariables
Expand Flux de travailFlux de travail
Expand Administration des serveurs Web de Enterprise PDMAdministration des serveurs Web de Enterprise PDM
Expand Serveur de base de données SolidWorks Enterprise PDMServeur de base de données SolidWorks Enterprise PDM
Expand DiversDivers
Expand Outil de configuration du serveur d'archives SolidWorks Enterprise PDMOutil de configuration du serveur d'archives SolidWorks Enterprise PDM
Expand Outil de mise à niveau de version de fichier SolidWorks Enterprise PDMOutil de mise à niveau de version de fichier SolidWorks Enterprise PDM
Masquer le sommaire
Options de conversion avancées (IGES)
Servez-vous de la boîte de dialogue Options de conversion avancées (IGES) pour définir les options lorsque vous exportez des documents de pièce ou d'assemblage en tant que fichiers IGES.
Pour afficher la boîte de dialogue :
  • Lorsque vous configurez une tâche de conversion, sur la page Paramètres de conversion de la boîte de dialogue Convertir - Propriétés, sélectionnez IGES (*.igs) comme Format du fichier de sortie et cliquez sur Options de conversion.
  • Lorsque vous configurez une tâche de conversion, dans la boîte de dialogue Convertir, sélectionnez IGES (*.igs) comme Format du fichier de sortie et cliquez sur Options de conversion.
Fonctions volumiques/surfaciques
Sortie en tant que
  • Entités volumiques/surfaciques IGES
    Exporte les données en tant qu'entités volumiques ou surfaciques.
    Sélectionnez l'option souhaitée:
    • Surface ajustée (type 144) : convertit les faces de la pièce, de l'assemblage ou des surfaces sélectionnées en surfaces ajustées dans le fichier IGES.
    • Objet B-Rep volumique (type 186) : exporte les données d'informations relatives au modèle de représentation (BREP) vers le fichier IGES.
  • Représentation filaire IGES (courbes 3D)
    Convertit le corps volumique en une représentation filaire dans le fichier IGES. Contrairement aux surfaces et aux faces, les arêtes de modèle sélectionnées individuellement ne peuvent être exportées vers un fichier IGES.
    Sélectionnez-en une en fonction des types d'entités requis par le système cible:
    • B-Splines (entité 126)
    • Splines paramétriques (entité 112)
    Pour obtenir de plus amples informations, voir la table Courbes 3D IGES.
Si vous sélectionnez les deux options ci-dessus, le modèle est exporté en tant que surfaces ajustées et courbes 3D. Lorsque vous exportez un fichier d'assemblage en tant que fichiers individuels dans ALIAS IGES, l'origine dans les fichiers de pièce correspond aux coordonnées de l'origine de l'assemblage.
Représentation de surface/Préférences du système Types d'entité IGES composant les surfaces ajustées dépendent du format d'exportation choisi.
La table Représentation de surface montre les types d'entités IGES composant les surfaces ajustées.
Exporter les fonctions de la courbe 3D Inclut les fonctions de la courbe 3D dans le fichier exporté.
Exporter les entités d'esquisse Inclut les entités d'esquisse dans le fichier exporté. Toutes les entités d'esquisse 2D et 3D sont incluses.
Utiliser l'option Haute précision de la courbe ajustée Exporte en utilisant la haute précision de la courbe ajustée; la taille du fichier est alors plus importante. Ce réglage touche les fichiers exportés à l'aide des options Surfaces ajustées et Courbes 3D. Une haute précision de la courbe ajustée peut être utile dans certains cas, lorsque le système cible n'arrive pas à importer le fichier IGES ou à intégrer les surfaces dans un volume utile.
Structure de l'assemblage IGES
Assemblages uniquement
Enregistrer tous les composants d'un assemblage dans un seul fichier Enregistre tous les composants de l'assemblage, les sous-assemblages et les composants des sous-assemblages dans un fichier unique. Sinon, les composants de l'assemblage et les composants des sous-assemblages sont enregistrés en tant que fichiers IGES individuels dans le même dossier.
Aplatir la hiérarchie d'assemblage Aplatit l'assemblage à un niveau de corps de pièces uniquement. Un fichier aplati contient un assemblage de 1er niveau et un ensemble de pièces contenant des fonctions importées.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options de conversion avancées (IGES)
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
