Le PropertyManager Résultats du cordon de soudure affiche la liste des tailles et forces de soudure de tous les connecteurs de cordon de soudure dans le document actif.
Pour afficher ce PropertyManager, lancez une étude statique avec des connecteurs de cordons de soudure. Cliquez à l'aide du bouton droit sur Résultats
et cliquez sur Liste des résultats de soudure.
Sélection
Unité |
Définit le système d'unités pour les résultats de cordons de soudure. |
Type |
Sélectionne le connecteur dont il faut lister les résultats. |
Les résultats listent les valeurs mini, maxi et moyennes le long du cordon de soudure et sont exprimés en unité de longueur de soudure :
- Taille de soudure
- Taille de la gorge de soudure
- Force normale de la connexion
- Cisaillement - Force de l'axe du cordon
Cisaillement - Force normale de surface
Pour la formulation de coque mince, aucune déformation de cisaillement n'est calculée pour les coques et les résultats de cordon de soudure indiquent des valeurs nulles pour la force normale cisaillement-surface. Pour la formulation de coque épaisse, la force normale cisaillement-surface est calculée.
- Moment de flexion
Uniquement pour les cordons de soudure aux normes européennes, la contrainte maximale le long du cordon de soudure est indiquée sous Valeurs des contraintes à l'endroit critique :
- Sigma perpendiculaire est la contrainte normale perpendiculaire à la gorge
- Tau perpendiculaire est la contrainte de cisaillement (dans le plan de la gorge) perpendiculaire à l'axe de la soudure
- Tau parallèle est la contrainte de cisaillement (dans le plan de la gorge) parallèle à l'axe de la soudure
Des forces normales positives sur le joint indiquent que la face supérieure de la coque finie est comprimée. Voir les descriptions des forces des cordons de soudure à la rubrique
Définitions des cordons de soudure.
