La boîte de dialogue Efforts dans les axes/boulons/paliers vous permet de répertorier les efforts dans les connecteurs de types axe, boulon et palier définis dans l'étude statique ou non linéaire active.
Vous pouvez lister les forces axiales et de cisaillement ainsi que les moments de torsion pour chaque axe, boulon et palier. La fixation utilisée dans la connexion doit pouvoir supporter ces chargements avec un coefficient de sécurité raisonnable.
Pour accéder à cette boîte de dialogue, après l'exécution d'une étude statique avec des connecteurs d'axe, de boulon ou de palier, cliquez avec le bouton droit sur Résultats
et sélectionnez Liste des efforts dans les axes/boulons/paliers.
Nom d'étude |
Affiche le nom de l'étude active. |
Connecteur |
Sélectionne le type de connecteur pour lister les forces. Vous pouvez sélectionner :
- Tous les axes
- Tous les boulons
- Tous les paliers
- Connecteurs individuels
Unité |
Sélectionnez le système d'unités pour les forces signalées. |
Pas de temps |
Pour les études non linéaires, sélectionnez l'étape de la solution pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des forces. |
La liste répertorie la Force de cisaillement, Force axiale, Moment de flexion et Moment de torsion qui se développent dans la connexion sélectionnée. Les composantes de force le long des coordonnées X, Y et Z globales, ainsi que les forces résultantes, sont listées. La précontrainte (si elle est appliquée) est incluse dans ces résultats.
Lorsque vous sélectionnez une ligne dans la boîte de dialogue Efforts dans les axes/boulons/paliers, les éléments correspondants sont mis en surbrillance dans la zone graphique et dans l'arbre d'études Simulation. Appuyez sur Maj pour sélectionner plusieurs lignes consécutives. Appuyez sur Ctrl pour sélectionner plusieurs lignes individuelles.
Pour trier les données par colonne dans la boîte de dialogue Efforts dans les axes/boulons/paliers, cliquez sur la flèche en haut de la colonne.
Enregistrer |
Enregistre la liste dans un fichier Excel (*.csv) ou dans un fichier texte (*.txt). |
Fermer |
Ferme la liste. |
Pour les axes, les forces et les moments listés sont ceux appliqués sur l'axe par les faces du composant 1. Une force axiale résultante négative indique la compression alors qu'une force axiale résultante positive indique la tension.
Les forces et les moments listés sont ceux appliqués sur le boulon au niveau de la tête du boulon. La force axiale résultante est toujours positive (tension). Une force axiale résultante nulle ou très petite indique que le boulon est desserré.
