Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Traiter comme masse à distance
Les corps traités comme masse à distance sont exclus du maillage, mais leurs propriétés de masse et moments d'inertie sont prises en compte dans les analyses.
Pour accéder au PropertyManager Traiter comme masse à distance, cliquez à droite sur une icône de corps volumique dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Traiter comme masse à distance.
Sélection
Corps Corps volumique sélectionné dans une pièce à corps multiples ou un composant d'assemblage.
Faces, arêtes ou sommets pour la masse à distance Sélectionnez les faces, arêtes et sommets qui connectent le corps au reste du modèle. Ces entités ne peuvent se déformer qu'en tant que corps rigide.
  Appliquer Force/Moment au CG Sélectionnez cette option pour appliquer des forces et moments au centre de gravité du corps sélectionné. Si elle est sélectionnée, définissez le Système de coordonnées de référence, la Force, le Moment et les Paramètres des symboles.
Sélectionnez le système de coordonnées de type Global ou Valeur définie .
Force
Unités Spécifiez les unités de la force.
Direction X
Direction Y
Direction Z
Sélectionnez une direction et tapez une valeur pour la force dans cette direction.
  Inverser la direction Sélectionnez pour inverser la direction de la force.
Moment
Unités Spécifiez les unités du moment.
Direction X
Direction Y
Direction Z
Sélectionnez une direction et tapez une valeur pour le moment selon cette direction.
  Inverser la direction Sélectionnez pour inverser la direction du moment.
Variation en fonction du temps
Disponible pour les études dynamiques linéaires historiques modales.
Linéaire Définissez une courbe linéaire temporelle passant par les points (0,0) et (tfinal, Xi), où Xi est le valeur de la composante i de la force ou du moment spécifié et tfinal est l'instant de fin spécifié sur l'onglet Options dynamiques de la boîte de dialogue Modale en fonction du temps.
Courbe Définit une courbe de temps définie par l'utilisateur. Cliquez sur Modifier pour définir ou importer une courbe de temps.
Affichage Affiche la force ou le moment réel en fonction du temps.
Variation en fonction de la fréquence
Disponible pour les études harmoniques et dynamiques linéaires de vibration aléatoire.
Constant Spécifiez la force ou le moment constant pour la plage complète de fréquences de fonctionnement.
Courbe Spécifiez une courbe de fréquence définie par l'utilisateur. Cliquez sur Modifier pour définir ou importer une courbe en fréquence.
Affichage Affichez la force ou le moment réel en fonction de la fréquence.
  Editer la couleur Cliquez sur ce bouton pour changer la couleur des symboles de masse à distance.
Taille des symboles Modifiez la taille des symboles de masse à distance.
  Montrer l'aperçu Permet d'activer/désactiver l'affichage des symboles de masse à distance.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Traiter comme masse à distance
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
