Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Création automatique de surfaces
Créez automatiquement des volumes selon le niveau de détail voulu.
Dans la mesure du possible, le résultat obtenu est un volume. Si les surfaces ne peuvent pas être cousues ensemble, le résultat est une surface.
Maillage Surface créée à partir d'un maillage
Les surfaces créées par ScanTo3D sont composées de raccords (idéalement à quatre côtés). Des groupes de raccords forment des régions sur les surfaces. Les lignes de fonction constituent les frontières entre les différentes régions.
Lignes de fonction = orange
Frontières de raccords = noir
Extrémités de lignes de fonction = cercles rouges
Idéalement, les lignes de fonction sont situées à l'endroit où la courbure du maillage change le long d'un contact tangent. Par exemple, sur une arête arrondie séparant deux côtés d'un cube.
Vous pouvez modifier les lignes de fonction dans le PropertyManager Création automatique de surfaces pour extraire des surfaces plus satisfaisantes. Vous avez la possibilité de créer et de supprimer des lignes, ainsi que de déplacer des lignes et des sommets.
Pour créer des volumes automatiquement:
  1. Déplacez le curseur pour régler le niveau de Détail de surface.
    Si vous déplacez le curseur vers la gauche, les raccords sont plus grands et le maillage est généré plus rapidement, mais les surfaces résultantes présentent moins de détails. Si vous le déplacez vers la droite, les raccords sont plus petits, le maillage est généré plus lentement, mais les surfaces créées sont caractérisées par plus de détails et de précision.
  2. Cliquez sur Mettre à jour l'aperçu.
    ScanTo3D crée les surfaces à partir du maillage. La zone graphique est mise à jour et le PropertyManager indique le Nombre de surfaces.
  3. Pour modifier le nombre de surfaces, repositionnez le curseur, puis cliquez sur Mettre à jour l'aperçu. Répétez autant de fois que nécessaire pour arriver aux résultats voulus.
  4. Pour modifier les lignes de fonction, sélectionnez Modifier les lignes de fonction et utilisez les outils d'édition.
    • Modifier les lignes de fonction. Affiche les lignes de fonction et active les outils d'édition suivants:
      Tool_Add_Feature_Lines_ScanTo3D.gif Ajouter des lignes de fonction Des points rouges et un cercle vert RedPt_GreenCircle.gif indiquent les points de départ et d'arrivée valides des nouvelles lignes de fonction.
      Une nouvelle ligne de fonction ne peut pas croiser une ligne existante.
      Vidéo: Ajouter des lignes de fonction
      Tool_Delete_Feature_Lines_ScanTo3D.gif Supprimer des lignes de fonction   Vidéo: Supprimer des lignes de fonction
      Tool_Move_Feature_Lines_By_Ends_ScanTo3D.gif Déplacer les lignes de fonction par les extrémités Placez le pointeur sur un sommet, puis faites glisser pour le repositionner avec les lignes de fonction. Vidéo: Déplacer les lignes de fonction par les extrémités
      Tool_Relax_Feature_Lines_ScanTo3D.gif Relaxer les lignes de fonction Crée une frontière plus lisse entre les régions. Une première relaxation des lignes de fonction ne génère pas toujours des résultats visibles. Lorsque vous relaxez une ligne de fonction à plusieurs reprises, ceci produit normalement des changements visibles. Vidéo: Relaxation des lignes de fonction
    • Afficher les frontières du raccord. Active/désactive l'affichage des frontières du raccord uniquement.
  5. Cliquez sur PM_next.gif.
    ScanTo3D crée les surfaces, puis les coud ensemble pour former un modèle volumique.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Création automatique de surfaces
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
