Dans un assemblage, vous pouvez créer une répétition de composants linéaire dans une ou deux directions.
Pour créer une répétition linéaire:
- Cliquez sur Répétition linéaire de composants
(barre d'outils Assemblage) ou sur .
- Dans le PropertyManager, sous Direction 1, procédez comme suit :
- Sélectionnez une arête ou une cote linéaire pour la Direction de la répétition.
- Cliquez sur Inverser la direction
, si nécessaire
- Saisissez une valeur pour l'Espacement
. Il s'agit de la valeur entre le centre des occurrences.
- Saisissez un Nombre d'occurrences
. Il s'agit du nombre total d'occurrences, y compris les composants d'origine.
- Répétez ces étapes pour la Direction 2 dans le cas d'une répétition bidirectionnelle.
Sélectionnez l'option Répétition de la fonction d'origine uniquement pour répéter seulement le composant d'origine dans la seconde direction. Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, SolidWorks effectue la répétition de toutes les occurrences générées par la Direction 1, ainsi que le composant d'origine, dans la seconde direction.
- Cliquez dans la case Composants à répéter
, puis sélectionnez les composants d'origine.
- Pour omettre des occurrences, cliquez dans la case Occurrences à omettre
et sélectionnez l'aperçu de l'occurrence dans la zone graphique.
Le pointeur prend la forme
lorsqu'il est au-dessus d'un aperçu dans la zone graphique.
- Pour restaurer des occurrences de la répétition, sélectionnez-les dans la case Occurrences à omettre et appuyez sur la touche Suppr.
- Cliquez sur
. Les nouveaux composants apparaissent sous Répétition linéaire locale dans l'arbre de création FeatureManager.
Par défaut, toutes les occurrences utilisent la même configuration que les composants d'origine. Pour changer de configuration, éditez les propriétés du composant d'une occurrence.
