Le PropertyManager Maillage vous permet de procéder au maillage du modèle pour les études de maillage volumique, coque et mixte. Les études de poutres n'utilisent pas ce PropertyManager.
Pour afficher le PropertyManager Maillage, ouvrez une pièce ou un assemblage, cliquez sur la flèche vers le bas
sur Exécuter (Gestionnaire de commandes Simulation) et sélectionnez Créer le maillage
Densité du maillage
Coefficient de maillage |
Le curseur permet de modifier la taille globale et la tolérance des éléments. Lorsqu'il est positionné tout à gauche (Grossier), la taille d'élément globale est le double de la taille par défaut. Lorsqu'il est positionné tout à droite (Fin), la taille d'élément globale est la moitié de la taille par défaut. |
Rétablir |
Le curseur est repositionné sur les valeurs par défaut. |
Paramètres de maillage
Définit la taille globale, la tolérance et les options des éléments.
Avancé
Points de Jacobien |
Disponible uniquement pour les maillages de haute qualité. Détermine le nombre de points d'intégration utilisés lors du contrôle du niveau de distorsion des éléments tétraédriques. Vous pouvez baser la vérification du Jacobien sur 4, 16, 29 points de Gauss ou Aux noeuds. |
Maillage de qualité moyenne |
Spécifie 4 noeuds aux sommets pour chaque élément volumique et 3 noeuds aux sommets pour chaque élément coque. Il est recommandé d'utiliser un maillage de qualité moyenne pour une évaluation rapide et un maillage de haute qualité pour les résultats finaux. |
Essais automatiques pour les maillages volumiques |
Disponible seulement pour un maillage standard. Le mailleur remaille automatiquement le modèle en utilisant une taille d'élément globale plus petite. Le facteur de réduction de la taille globale des éléments et de la tolérance est de 0,8 pour chaque tentative. |
Nombre d'essais |
Détermine le nombre maximum de tentatives de maillage. |
Rendu de l'épaisseur de coque en 3D (plus lent) |
Disponible uniquement pour les études avec poutres. Affiche le maillage des corps de coque à l'aide d'une représentation 3D des coques. L'épaisseur de la coque affichée dans les tracés correspond à la valeur définie dans le PropertyManager Définition des coques. L'orientation de l'épaisseur est affichée par rapport à la surface moyenne de la coque, telle que définie par la valeur de décalage PropertyManager (Définition des coques).
Remailler les pièces en échec avec un maillage incompatible |
Le maillage incompatible est utilisé pour tenter de mailler les corps solidaires dont le maillage compatible a échoué. Utilisé pour le maillage volumique uniquement. |
Rendu des profils de poutres |
Disponible pour les études de maillage mixte avec poutres. Affiche le maillage sur la géométrie de poutre réelle, et non les cylindres. |
Options
Enregistrer les paramètres sans le maillage |
Enregistre les options de maillage. |
Exécuter l'analyse |
Exécute l'étude immédiatement après le maillage. |
Exemple de transition automatique
Maillage avec Transition automatique désactivée |
Maillage avec Transition automatique activée |
