Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Contrôle de maillage
Le contrôle du maillage consiste à spécifier différentes tailles d'éléments dans différentes zones du modèle. Une petite taille d'élément dans une zone permet d'obtenir des résultats plus précis. Vous pouvez appliquer un contrôle de maillage à des sommets, des arêtes, des faces, des composants et des poutres.
Pour accéder au PropertyManager Contrôle de maillage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Maillage et sélectionnez Définir un contrôle de maillage.
Entités sélectionnées
Faces, arêtes, sommets, points de référence, composants pour le contrôle de maillage Sélectionnez les entités géométriques auxquelles vous voulez appliquer des contrôles de maillage.
  Poutres Disponible pour les poutres uniquement. Sélectionnez les poutres ou barres auxquelles vous voulez appliquer des contrôles de maillage.
  Utiliser une taille correspondant au volume de chaque pièce Cochez pour définir automatiquement la taille du maillage en fonction de chaque dimension de pièce calculée par le programme.
Densité du maillage
Coefficient de maillage. Le curseur permet de modifier la taille globale et la tolérance des éléments. Lorsqu'il est positionné tout à gauche (Grossier), la taille d'élément globale est le double de la taille par défaut. Lorsqu'il est positionné tout à droite (Fin), la taille d'élément globale est la moitié de la taille par défaut.
  Rétablir Le curseur est repositionné sur les valeurs par défaut.
Paramètres de maillage
  Utiliser la même taille d'élément Indique au mailleur d'effectuer un maillage uniforme des composants sélectionnés avec la taille d'élément spécifiée dans la case Taille d'élément. Cette option n'est disponible que pour la définition de contrôles de maillage pour les composants.
  Nombre d'éléments Disponible pour les poutres uniquement. Définit le nombre total d'éléments pour les poutres sélectionnées.
Unités Spécifie les unités pour la taille d'élément.
Taille d'élément Définit la taille d'élément pour chaque entité géométrique sélectionnée.
Ratio Définit le ratio entre la taille d'élément dans une couche et la taille d'élément dans la couche précédente.
Paramètres des symboles
  Editer la couleur Cliquez sur ce bouton pour changer la couleur des symboles de contrôle de maillage.
Taille des symboles Utilisez les flèches pour contrôler la taille des symboles de contrôle de maillage.
  Montrer l'aperçu Permet d'activer/désactiver l'affichage des symboles de contrôles de maillage sur les entités sélectionnées.
  • En supposant que la taille d'élément utilisée pour le maillage d'une entité est (e), la taille d'élément moyenne pour les couches parcourues à partir de l'entité sera : e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Si la taille d'élément moyenne d'une couche est supérieure à (E), avec (E) représentant la Taille globale, le programme utilise plutôt (E).
  • Le maillage se propage des sommets aux arêtes, des arêtes aux faces, des faces aux composants et d'un composant aux composants liés.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Contrôle de maillage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
