Le PropertyManager Options de graphique permet de définir les paramètres contrôlant l'apparence de la légende dans un tracé.
Pour accéder au PropertyManager Options de graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du tracé et sélectionnez Options de graphique, ou double-cliquez sur la légende dans la zone graphique.
Options d'affichage
Montrer annotation min |
Active/désactive l'affichage de l'annotation de la valeur minimale du tracé. |
Montrer annotation max |
Active/désactive l'affichage de l'annotation de la valeur maximale du tracé.
Afficher les détails du tracé |
Affiche le nom du modèle, le nom de l'étude, le type du tracé et l'échelle de déformation du tracé. |
Montrer la légende |
Active/désactive l'affichage de la légende du tracé. |
Echelle min/max basée sur les pièces visibles uniquement |
Affiche les valeurs minimale et maximale du tracé pour les pièces visibles uniquement. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Automatique
Les valeurs minimale (Min) et maximale (Max) du graphique sont automatiquement sélectionnées.
Défini
Spécifiez les valeurs minimale (Min) et maximale (Max) du graphique.
Position/Format
Positions prédéfinies |
Règle la position du graphique à une position prédéfinie. |
Horizontale depuis la gauche |
Permet d'indiquer la distance horizontale depuis le côté gauche de la zone graphique en tant que pourcentage de la largeur de la fenêtre.
Verticale depuis le haut |
Permet d'indiquer la distance verticale depuis le haut de la zone graphique en tant que pourcentage de la hauteur de la fenêtre.
Lorsque ce PropertyManager est ouvert, vous pouvez faire glisser la légende dans la zone graphique pour le positionner.
Largeur |
Contrôle l'épaisseur du graphique. Les options suivantes sont disponibles : Epais, Normal et Mince. |
Format des nombres |
Contrôle l'affichage des valeurs numériques du graphique. Sélectionnez l'une des options suivantes :
scientifique
Exemples : 1,234e+01, -1,234e-02
flottant
Format décimal tel que : 0.01234, -1.234
général
Le programme peut mélanger les formats scientifique et flottant selon les résultats réels.
Nbre de décimales |
Définit le nombre de décimales à afficher sur le graphique. Vous pouvez spécifier jusqu'à 16 décimales à afficher sur un graphique. |
Utiliser le séparateur de milliers (,) |
Affiche les nombres du tracé avec un séparateur de milliers lorsque le Format des nombres est flottant ou général. |
Utiliser un format différent pour les petits nombres (0,001 < |x| < 1000) |
Affiche les nombres du tracé dans la plage donnée au format flottant ou général lorsque le Format des nombres est scientifique.
Options de couleurs
Par défaut |
Utilise la palette de couleurs par défaut dans le tracé.
Arc-en-ciel |
Utilise la palette de couleurs arc-en-ciel dans le tracé. |
Echelle de gris |
Utilise la palette de nuances de gris. Utilisez cette option pour les imprimantes noir et blanc. |
Défini par l'utilisateur |
Permet de définir jusqu'à neuf couleurs de base. Pour définir une couleur de base, cliquez sur la case correspondante et choisissez une nouvelle couleur dans la palette. Si le nombre de couleurs de base que vous avez sélectionnées ici est égal au nombre de couleurs du graphique, seules les couleurs sélectionnées sont utilisées. En d'autres termes, il n'y aura pas d'images ombrées ou d'interpolation de couleurs. |
Inverser |
Inverse l'affectation des couleurs.
Nbre de couleurs légende |
Définit le nombre de couleurs utilisées dans le graphique (entre 2 et 24).
Spécifiez la couleur pour les valeurs au-dessus de la limite d'élasticité |
Sélectionnez cette option pour affecter une couleur spécifique aux valeurs de contraintes au-dessus de la limite d'élasticité. Cliquez sur Editer couleur pour changer la couleur. Disponible uniquement pour les tracés de contraintes von Mises de pièces constituées d'un seul corps lorsque la limite d'élasticité est définie.
