Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Modifier Iso
Le PropertyManager Modifier Iso vous permet de visualiser des surfaces d'une valeur spécifiée du résultat tracé. Vous pouvez créer simultanément jusqu'à six surfaces.
Iso 1 et Iso 2
Pour les tracés de contrainte, la modification de tracé iso est disponible uniquement pour les valeurs nodales.
Isovaleur Définit la valeur de la surface iso à tracer. Inverser la direction de la modification Section/Iso permet de changer la direction de la coupe vers le côté opposé.
Iso 3
Cette section s'affiche lorsque vous sélectionnez Iso 2. Utilisez Iso 2 et Iso 3 pour créer plus de vues de coupe dans le modèle.
Options
  Tracé sur iso surface seulement Si cette option est cochée, le programme affiche les surfaces avec la valeur indiquée dans la case Isovaleur. Si cette option est décochée, le programme affiche les surfaces avec les valeurs égales ou supérieures à la valeur spécifiée dans la case Isovaleur.
  Montrer le contour de la portion non coupée du modèle Si cette option est cochée, le programme affiche les contours des résultats de la portion non coupée du modèle. Si cette option est décochée, le programme affiche la portion non coupée du modèle en mode de vue grisée.
  Rétablir Restaure les valeurs par défaut des sélections.
Modifier Section/Iso activé/désactivé Active/désactive la modification du tracé actif.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Modifier Iso
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
