Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Composantes de contrainte
Les résultats de contrainte pour les faisceaux sont calculés en fonction du système de coordonnées local du faisceau. Vous pouvez afficher les contraintes axiales uniformes, de torsion, de flexion et de cisaillement dans deux directions orthogonales (dir 1 et dir 2), ainsi que les contraintes les plus élevées sur les fibres extrêmes générées par l'association des contraintes axiales et de flexion.
Rendu des profils de poutres (plus lent)
  • Lorsque cette option est sélectionnée, le logiciel calcule des contraintes qui varient dans le plan de la coupe transversale. Les contraintes sont calculées aux deux extrémités de chaque élément poutre, ainsi qu'à différents points de la coupe transversale avec une distance variable depuis l'axe neutre de la poutre. Sélectionnez un composant de contrainte à tracer.
  • Lorsque l'option n'est pas sélectionnée, le logiciel calcule les valeurs de contrainte aux fibres extrêmes de chaque extrémité. Il indique la valeur de contrainte de plus haute magnitude pour chaque élément de poutre.
    Flexion limite supérieure dans la DIR 1
    La magnitude la plus élevée de contrainte de flexion en raison du moment M1 (Flexion Ms/Dd dans le nom de tracé, le titre et la légende).
    Flexion limite supérieure dans la DIR 2
    La magnitude la plus élevée de contrainte de flexion en raison du moment M2 (Flexion Tm/St dans le nom de tracé, le titre et la légende).
    Contrainte axiale et de flexion limite supérieure
    Les contraintes les plus élevées sont au niveau des fibres extrêmes de la coupe transversale. La contrainte axiale uniforme combinée et les deux contraintes de flexion en raison de M1 et M2:
    P/ A + [(M1* I22 + M2 * I12) * y1 + ( M2 * I11 + M1 * I21) * y2)] / (I22 * I11 - I12^2)
    où I ij (i = j = 1 ou 2) sont les moments d'inertie par rapport aux directions 1 et 2 de poutres orthogonales locales.
* Requis
*Courriel:
Page:   Composantes de contrainte
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
