Pour appliquer un chargement à distance (liaison rigide) à une face, une arête ou un sommet, procédez comme suit :
- Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chargements externes
et sélectionnez Chargements/Masse à distance
- Sous Type, cliquez sur Chargement/Masse (connexion rigide).
- Dans la zone graphique, sélectionnez les faces, arêtes ou sommets auxquels vous voulez appliquer la masse à distance. Dans le cas d'études non linéaires, seules les faces peuvent être sélectionnées pour l'application de la masse à distance.
Sous Système de coordonnées de référence, sélectionnez Global (système de coordonnées global par défaut) ou Défini par l'utilisateur. Pour Défini par l'utilisateur, cliquez dans la case Sélectionnez un système de coordonnées
et choisissez un système de coordonnées dans l'arbre de création FeatureManager mobile.
- Sous Emplacement, procédez comme suit :
- Sélectionnez les Unités de longueur
- Saisissez les coordonnées du point d'application de la force à distance dans les cases Emplacement X
, Emplacement Y
et Emplacement Z
- Sous Force, procédez comme suit :
- Définissez les Unités
de force souhaitées.
- Cliquez sur les composantes de force que vous voulez spécifier, puis tapez leurs valeurs.
- Sélectionnez Moment, et procédez comme suit :
de moment souhaitées.
- Cliquez sur les composantes de moment que vous voulez spécifier, puis tapez leurs valeurs.
- Sélectionnez Masse, et procédez comme suit :
de masse souhaitées.
- Saisissez la valeur de masse dans la case Masse à distance
Spécifiez les moments d'inertie en fonction des axes X
, Y
, Z
et les produits d'inertie en fonction des axes XY
, YZ
, XZ
dans leurs cases respectives.
Les moments d'inertie de la masse doivent être calculés en fonction d'un système de coordonnées dont le centre coïncide avec le CG et dont les axes X, Y et Z sont parallèles à ceux du système de coordonnées global ou défini par l'utilisateur.
- Cliquez sur
