Masquer le sommaire
Accessoires pilotants et pilotés
Quasiment tous les accessoires d'extrémité d'un routage électrique sont pilotants. Cependant, les accessoires d'extrémité pour les routages de tuyauterie ou de tubes peuvent être soit pilotants, soit pilotés.
Lorsque vous ajoutez un nouvel accessoire à un routage, son état de pilotage est automatiquement défini. Les différents états sont les suivants :
  • Si vous déposez un accessoire pour démarrer le routage, l'état est pilotant.
  • Si vous déposez un accessoire dans la zone graphique ou à l'extrémité d'une ligne de tuyauterie en modifiant un routage, l'état est piloté.
  • Si vous déposez un accessoire qui est contraint dans une autre géométrie à l'aide de SmartMates ou références de contraintes, l'état est pilotant.
Un accessoire est contrôlé par l'assemblage. Vous pouvez utiliser les contraintes et d'autres commandes pour déplacer, faire pivoter et orienter le composant. La géométrie d'esquisse et le routage raccordés à l'accessoire pivotant s'ajustent automatiquement au composant.
Un accessoire piloté est contrôlé par l'esquisse de routage. Il est rattaché à la géométrie dans l'esquisse. Pour déplacer le composant, vous devez modifier la géométrie d'esquisse.
Modification de l'état de pilotage
Vous pouvez modifier l'état d'accessoire d'extrémité de piloté à pilotant, si vous avez besoin de contraintes pour ce dernier. L'état de pilotage s'applique à des accessoires d'extrémité tels que les brides, les tés, les réducteurs et les valves en ligne. Les coudes peuvent être traités comme des accessoires si vous utilisez glisser/déposer pour les ajouter à un routage.
Pour modifier l'état de pilotage d'un accessoire d'extrémité :
  1. modifiez l'assemblage de routage mais pas en mode Editer le routage. Quittez le routage si vous êtes en mode Editer le routage.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'accessoire d'extrémité et sélectionnez Contraindre l'esquisse à l'accessoire.
    L'état passe de piloté à pilotant. Vous pouvez utiliser les commandes d'Assemblage avec ces composants ou lui ajouter les contraintes.
Si les commandes Contraindre l'esquisse à l'accessoire ou Contraindre l'accessoire à l'esquisse ne sont pas disponibles, vous ne pouvez pas changer l'état de pilotage pour les raisons suivantes :
  • L'accessoire a déjà des contraintes.
  • L'accessoire ne permet pas le changement d'état de pilotage.
  • En général, vous ne pouvez modifier que l'état de pilotage de brides qui commencent ou terminent une tuyauterie.
Aux endroits où vous devez contraindre le tuyau sans pouvoir modifier l'état ou utiliser des contraintes, vous pouvez ajouter des contraintes d'esquisse à la géométrie d'esquisse de tuyaux. Par exemple, en ajoutant des contraintes colinéaires à la tuyauterie, vous pouvez obtenir le même résultat qu'en ajoutant une contrainte colinéaire à un té.
* Requis
*Courriel:
Page:   Accessoires pilotants et pilotés
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
