Masquer le sommaire
Attaches virtuelles
Vous pouvez créer des attaches virtuelles afin de positionner un routage dans les étapes initiales de la conception.
Une attache virtuelle est une pièce avec:
  • Un ou deux points de routage. Avec un point de routage, le routage est contraint à passer par ce point, abstraction faite de la direction. Avec deux points de routage, le routage suit une ligne droite passant par ces deux points et la direction est contrainte.
  • Un axe représentant la trajectoire du routage passant par l'attache virtuelle. L'axe définit la ligne de construction du routage pour les attaches déjà placées dans l'assemblage; vous pouvez donc les sélectionner lors de l'utilisation de la commande Routage automatique. Si vous nommez cet axe Axe de l'attache, vous pouvez l'utiliser pour aligner l'attache virtuelle sur une arête ou axe de l'assemblage.
  • Une référence de contrainte pour positionner la pièce lorsque vous l'ajoutez à un assemblage (facultatif). Ajoutez une géométrie volumique telle qu'une fonction d'extrusion pour fournir des faces et arêtes pour définir des références de contrainte. Masquez ensuite le volume afin qu'il ne soit pas visible lorsque vous insérez l'attache virtuelle dans un assemblage de routage.
  • Axe de rotation (facultatif). Ajoutez un axe de rotation pour faciliter la rotation de l'attache dans l'orientation souhaitée.
  • Plusieurs configurations (facultatif). Vous pouvez créer plusieurs configurations d'une attache virtuelle pour définir différentes distances de décalage, puis manuellement sélectionner la configuration désirée lors du positionnement de l'attache. Si vous voulez que l'attache soit automatiquement redimensionnée lorsque le diamètre du câble change, vous pouvez ajouter des données de filtrage et des configurations se chevauchant comme vous le faites pour les attaches de câbles normales.
L'attache virtuelle n'exige pas de géométrie volumique et vous pouvez l'exclure de la nomenclature.
* Requis
*Courriel:
Page:   Attaches virtuelles
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
