Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Affectation de propriétés personnalisées aux pièces de routage
Vous pouvez affecter des propriétés personnalisées aux pièces de routage. Par exemple, la propriété Prolonger automatiquement le routage peut contrôler le comportement des accessoires et connecteurs de routage lorsqu'on les fait glisser et qu'on les dépose sur un routage.
Généralement, vous définissez les propriétés personnalisées lorsque vous créez un composant personnalisé à l'aide du Routing Library Manager. Vous pouvez également affecter une propriété personnalisée à un composant de routage directement dans la boîte de dialogue Propriétés de fichier.
Pour affecter une propriété personnalisée à l'aide du Routing Library Manager :
  1. Ouvrez un fichier de pièce et cliquez sur Routage > Outils de routage > Routing Library Manager.
  2. Suivez la série de pages d'assistance et sélectionnez le Type de routage et le Type de composant.
  3. Ajoutez des Points de raccordement à la pièce de routage ou modifiez-les, et définissez la Configuration des Pt. de raccordement.
  4. Enregistrez la pièce dans la Bibliothèque de conception.
  5. Cliquez sur l'onglet Fichier > Propriétés > Personnaliser.
    La propriété RouteonDrop est répertoriée dans la colonne Nom de la propriété. Le texte est répertorié dans la colonne Type/Valeur.
    Si vous ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de fichier sans utiliser l'Assistant pour les composants de routage, vous pouvez sélectionner Prolonger automatiquement le routage dans une liste de la colonne Nom de la propriété.
  6. Cliquez sur une cellule vide de la colonne Valeur / Expression de texte, saisissez l'une des valeurs suivantes et appuyez sur la touche Tabulation. Les valeurs ont l'effet suivant :
    • Oui - Dépose le composant dans la zone graphique et génère les segments d'accroche du routage à partir des points de raccordement par défaut.
    • Non - Dépose le composant dans la zone graphique, mais ne génère pas de segments d'accroche du routage.
    • Demander - Requiert que vous sélectionniez les points de raccordement à inclure dans le routage avant de déposer le composant.
    La valeur s'affiche dans la colonne Valeur évaluée.
  7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Ne modifiez pas les propriétés personnalisées lorsque vous créez un routage ou après avoir déposé un composant dans le routage. Par exemple, si vous modifiez la valeur Prolonger automatiquement le routage alors que vous travaillez sur le routage, le comportement est appliqué au composant que vous déposez ensuite dans le routage.
* Requis
*Courriel:
Page:   Affectation de propriétés personnalisées aux pièces de routage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
