Les blocs sont créés à partir d'une ou de plusieurs entités d'esquisse.
Avec les blocs, vous pouvez:
- Créer des esquisses de représentation schématique avec un minimum de cotes et de relations.
- Figer une partie des entités dans une esquisse afin de les manipuler comme une seule entité.
- Gérer des esquisses complexes.
- Modifier toutes les occurrences d'un bloc simultanément.
Vous pouvez utiliser des blocs dans des mises en plan pour enregistrer des objets de mise en plan, tels que les notes standard, les positions de labels, etc.
Applications
Les applications comptent ce qui suit:
- Affichage et conception de dispositifs mécaniques
Effectuez une représentation schématique reposant sur les relations entre blocs afin de créer un mouvement sur la base de dispositifs mécaniques (une grue, par exemple).
Vidéo : Mouvement des blocs
Cf. Conception d'assemblages basée sur une représentation schématique.
- Schématisations de systèmes
Représentation simplifiée de composants à l'aide de blocs.
Fonctionnalités
- Créer des blocs au moyen d'esquisses 2D ou d'esquisses 2D sur des plans d'esquisse 3D.
- Combiner des blocs 2D importés avec des esquisses 2D créées sur des plans d'esquisse 3D.
- Importer des blocs enregistrés en 2D dans une esquisse 3D.
- Pré ou post-sélectionner les entités à inclure dans le bloc.
- Sélectionner des blocs pour afficher les relations existantes, ajouter de nouvelles relations, etc.
- Symétriser des blocs, les mettre à l'échelle ou définir une répétition.
- Ajouter une relation d'entraînement
pour créer des contraintes de rotation entre les blocs.
- Créer des blocs emboîtés (des blocs dans les blocs).
- Convertir ou décaler des entités à partir du même bloc.
- Convertir des entités à partir d'un autre bloc.
Si vous utilisez un autre bloc avec la conversion des entités, la géométrie résultante n'est pas associée à la géométrie d'origine.
- Esquisser de nouvelles entités pendant l'édition d'un bloc afin de créer des relations entre les nouvelles entités d'esquisse et le bloc que vous éditez.
- Copier et coller entre des esquisses et des mises en plan.
