Pour changer les paramètres d'affichage d'un composant:
- Amenez le pointeur sur le volet d'affichage jusqu'à ce que le composant que vous souhaitez modifier soit mis en surbrillance dans l'arbre de création FeatureManager.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris.
Un menu contextuel apparaît. Les sélections sont disponibles pour tous les paramètres d'affichage.
- A l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez dans la colonne du paramètre que vous désirez modifier.
Un menu contextuel apparaît. La sélection disponible dépend de la colonne dans laquelle vous avez cliqué.
- Cliquez sur une sélection.
Transparence
et
Apparence
sont liées. Si le curseur de transparence est réglé sur une valeur autre que
0.00 sous
Propriétés optiques dans le PropertyManager
Couleur et optique, la modification s'applique aussi bien à la colonne Apparence qu'à la colonne Transparence dans le volet d'affichage. De la même façon, si vous appliquez une transparence dans la colonne Transparence, la modification apparaît également dans la colonne Apparence car la transparence de l'apparence passe à 75%.
Pour les composants de sous-assemblage, les paramètres d'affichage sont stockés dans l'état d'affichage du sous-assemblage. Les icônes décolorées indiquent les paramètres d'affichage appliqués au sous-assemblage ou au document de pièce. Si vous modifiez un paramètre de sous-assemblage dans un assemblage, les icônes prennent une couleur d'intensité normale (non décolorée).
Le composant de sous-assemblage indique les paramètres d'affichage appliqués au sous-assemblage ou au document de pièce.
Modification appliquée à l'assemblage pour changer le mode d'affichage du composant du sous-assemblage en Lignes cachées apparentes.
Si vous placez le pointeur sur des paramètres d'affichage dans le volet d'affichage, une info-bulle apparaît avec le nom, la configuration et l'état d'affichage de l'assemblage dans lequel le paramètre a été défini.
