Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Stift-/Schrauben-/Lagerkraft auflisten
Im Dialogfeld 'Stift-/Schrauben-/Lagerkraft' können Sie die Kräfte in Stift-, Schrauben- und Lager-Verbindungsgliedern auflisten, die in der aktiven statischen oder nicht-linearen Studie definiert sind.
Sie können Axial- und Schubkräfte sowie das Drehmoment für die einzelnen Stifte, Schrauben und Lager auflisten. Der in der Verbindung verwendete Verschluss muss diesen Lasten mit einem angemessenen Sicherheitsfaktor standhalten können.
Um dieses Dialogfeld zu öffnen, klicken Sie nach dem Ausführen einer statischen oder nicht-linearen Studie mit Stift-, Schrauben- oder Lagerverbindungsgliedern mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse , und wählen Sie Stift-/Schrauben-/Lagerkraft auflisten aus.
Studienname Zeigt den Namen der aktiven Studie an.
Verbindungsglied Zum Auswählen des Typs des Verbindungsglieds zum Auflisten von Kräften.
Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Alle Stifte
  • Alle Schrauben
  • Alle Lager
  • Einzel-Verbindungsglied
Einheit Wählen Sie das Einheitensystem für die gemeldeten Kräfte aus.
Zeitschritt Wählen Sie bei nicht-linearen Studien den Lösungsschritt aus, für den die Kräfte aufgelistet werden sollen.
Das Feld enthält die Schubkraft, Axialkraft, das Biegemoment und Drehmoment, die/das im ausgewählten Verbindungsglied vorhanden ist. Es sind Kraftkomponenten entlang der globalen X-, Y- und Z-Koordinaten und die resultierenden Kräfte aufgelistet. In diesen Ergebnissen ist der Vorlastwert (falls angewendet) berücksichtigt.
Wenn Sie eine Zeile im Dialogfeld 'Stift-/Schrauben-/Lagerkraft' auswählen, wird das entsprechende Verbindungsstück im Grafikbereich und in der Studien-Baumstruktur von Simulation hervorgehoben. Drücken Sie die Umschalt-Taste, um mehrere, aufeinander folgende Zeilen auszuwählen. Drücken Sie die Strg-Taste, um mehrere, einzelne Zeilen auszuwählen.
Um die Daten im Dialogfeld Stift-/Schrauben-/Lagerkraft nach Spalte zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil oben in der Spalte.
Speichern Speichert die Liste als Excel-Datei (*.csv) oder als reine Text-Datei (*.txt).
Schließen Schließt das Listenfeld.
Bei Stiften entsprechen die aufgelisteten Kräfte und Momente den Kräften und Momenten, die auf den Stift durch die Flächen von Komponente 1 angewendet werden. Ein negatives Axialkraftergebnis weist auf Kompression, ein positives auf Zugspannung hin.
Aufgelistet werden die Kräfte und Momente, die auf den Schraubenkopf angewendet wurden. Die resultierende Axialkraft ist immer positiv (Zugspannung). Ein Axialkraftergebnis von Null oder eine sehr geringe resultierende Axialkraft weist darauf hin, dass die Schraube locker ist.
*E-Mail:
Seite:   Stift-/Schrauben-/Lagerkraft auflisten
*Kommentar:
