Verwenden Sie Simulationsdatensensoren zur Überwachung der folgenden Daten:
- Simulationsdaten wie Spannungen, Verbindungsgliedkräfte und Faktoren der Sicherheitsverteilung an bestimmten Modellpositionen
Ergebnisse aus transienten Simulation-Studien, wie zum Beispiel nicht-lineare, dynamische, transiente thermische und Fallprüfungsstudien sowie Konstruktionsszenarien. Verwenden Sie arbeitsablaufbezogene Sensoren für die Darstellung von Graphen für transiente Studien und Konstruktionsstudien an bestimmten Positionen. Verwenden Sie Transient-Sensoren, um Ergebnisse von transienten Studien aufzulisten und statistische Daten über die Lösungsschritte anzuzeigen.
- Diagramm mit erfassten Daten
- Ziele und Zwangsbedingungen für Konstruktionsstudien
Um den PropertyManager Sensor zu öffnen, klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf den Ordner Sensoren
, und wählen Sie Sensor hinzufügen aus dem Kontextmenü.
Sensortyp
Simulationsdaten |
Dient der Überwachung von Simulationsergebnissen.
Informationen zu anderen Sensortypen finden Sie in den Abschnitten zum PropertyManager Sensoren.
Eigenschaften
Dient der Auswahl der Ergebnismenge und -komponente, die mit einem Sensor verfolgt werden sollen.
Einheit |
Wählen Sie die Einheiten für die Simulationsmenge aus.
Kriterium |
Modell-Max.
Maximaler algebraischer Wert für das gesamte Modell
Modell-Min.
Minimaler algebraischer Wert für das gesamte Modell
Modell-Mittelwert
Mittelwert für das gesamte Modell
Max. über ausgewählte Elemente
Maximaler algebraischer Wert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
Min. über ausgewählte Elemente
Minimaler algebraischer Wert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
Mittelwert der ausgewählten Elemente
Mittelwert für die ausgewählten Elemente, die im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert sind.
Effektivwert über ausgewählte Elemente
Der quadratische Mittelwert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
Schrittkriterium |
Über alle Schritte
Verfolgt den Simulationdatenwert über alle Schritte für das gesamte Modell oder die ausgewählten Elemente und berichtet einen einzelnen Wert zurück. Wenn Sie z. B. Modell-Max. als Kriterium auswählen, meldet der Sensor den maximalen Wert im Modell über alle Schritte.
Bei bestimmtem Darstellungsschritt
Verfolgt den Simulationsdatenwert an dem bestimmten Darstellungsschritt, basierend auf der angegebenen Darstellungsnummer. Sie können die Anzahl der Darstellungsschritte und das Schrittintervall mit dem PropertyManager Ergebnisoptionen steuern.
Transient
Für transiente Studien verfügbar (nicht-lineare, lineare dynamische, transiente thermische und Fallprüfungsstudien). Verfolgt die Simulationsdaten über die Zeit oder die Frequenzlösungsschritte. Um die in einem transienten Sensor gespeicherten Daten aufzulisten, klicken Sie unter Sensoren  mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Sensor und wählen Liste aus. Um 2D-Grafiken der in einem transienten Sensor gespeicherten Ergebnisse anzuzeigen, klicken Sie unter Sensoren mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Sensor und wählen Grafik aus.
Bei bestimmter Schwingungsform
Diese Option ist nur für Frequenz- und Knicksensoren verfügbar. Definiert die Schwingungsanzahl, bei der der Sensor das Ergebnis verfolgt.
Wählen Sie Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte aus |
Über die hier angegebenen Elemente werden Werte überwacht. |
Verbindungsglieder |
Nur verfügbar, wenn Verbindungsglieder definiert sind und unter Datenmenge die Einstellung Verbindungskraft ausgewählt ist.
- Alle Stifte
- Alle Schrauben
- Alle Lager
- Einzel-Verbindungsglied
Körper, Flächen, Kanten, Eckpunkte oder Referenzpunkte auswählen |
Verfügbar, wenn unter Datenmenge die Option Arbeitsablaufbezogen ausgewählt ist. Die Werte werden für die ausgewählten Elemente über alle Lösungsschritte überwacht. |
Link zu Auswahl |
Zur automatischen Aktualisierung der ausgewählten Eckpunkte bzw. Punktkoordinaten, wenn die Geometrie geändert wird.
Position(en)
Verfügbar, wenn die Option Arbeitsablaufbezogen ausgewählt und Link zu Auswahl deaktiviert ist. Listet die Punkte und Koordinaten der Sensorpositionen auf.
Einheit |
Legt die Anzeigeeinheiten für die Liste Position(en) fest. |
Faktor der Sicherheitsverteilung
Wählen Sie diese Option aus, um den Wert des Sicherheitsfaktors zu überwachen.
Grenzstärke in Materialdaten verwenden |
(Nur für Spannungskomponenten verfügbar.) Verwendet die im Dialogfeld Material festgelegten Streckgrenzendaten.
Grenzwert eingeben |
(Für alle Simulation-Ergebnisse außer Spannung verfügbar.) Geben Sie einen oberen Grenzwert für die überwachte Menge ein. Die maximalen resultierenden Verschiebung für das Modell beträgt beispielsweise URES = 2 Zoll. Geben Sie unter Grenzwert eingeben den Wert 5 ein. Der Sensor berechnet den Faktor der Sicherheitsverteilung für die maximale URES als 5/2 = 2,5.
Alarm
Aktivieren Sie die Option 'Alarm', und legen Sie einen Operator und Grenzwerte fest.
Sie erhalten unverzüglich eine Warnmeldung, wenn der Sensorwert von den von Ihnen angegebenen Grenzwerten abweicht. Wenn ein Sensor eine Warnmeldung auslöst, wird ein akustisches Signal ausgegeben und der Sensor im FeatureManager gekennzeichnet.
Dateioptionen
Speichern |
Speichert die Sensorkoordinaten in einer kommagetrennten *.csv-Datei. Verwenden Sie einen Texteditor oder Microsoft Excel, um diese Datei anzuzeigen.
Import |
Importiert Sensorpositionen aus einer *.csv- oder *.txt-Datei als neuen Sensor.
