Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Optionen - Statisch
Im Dialogfeld Statisch können Sie die Analyseoptionen für statische Studien auswählen.
Abstand/Kontakt
Ermöglicht das Festlegen von Optionen im Zusammenhang mit Kontaktstellen/Abständen.
Globale Reibung berücksichtigen Wählen Sie, ob Reibungseffekte bei globalen Kontaktbedingungen berücksichtigt oder ignoriert werden sollen. Dieses Kontrollkästchen steuert jedoch nicht die Reibung für lokale Kontaktbedingungen. Die Software berechnet die statischen Reibungskräfte durch Multiplikation der normalen Kräfte, die an den Kontaktstellen erzeugt werden, mit dem angegebenen Reibungskoeffizienten. Die Richtung der Reibungskraft an einer Stelle ist entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung an dieser Stelle.
Reibungskoeffizient Legt den statischen Reibungskoeffizienten für globale Kontaktbedingungen fest. Bei lokalen Kontaktbedingungen wird im PropertyManager Kontaktsatz ein Reibungskoeffizient für jede Bedingung festgelegt. Der Reibungskoeffizient sollte zwischen 0 und 1,0 liegen.
Abstand bei Oberflächenkontakt &ignorieren Wenn diese Option aktiviert ist, berücksichtigt das Programm Kontaktbedingungen ungeachtet des Ausgangsabstands zwischen benutzerdefinierten Flächenpaaren standardmäßig. Sie können diese Einstellung außer Kraft setzen, wenn Sie Kontaktsätze definieren. Diese Option ist für 2D-Vereinfachungsstudien nicht verfügbar.
Genauigkeit für Kontaktoberflächen ohne Penetration verbessern (langsamer) Mit dieser Methode werden in den Bereichen mit Kontaktdefinitionen mit keiner Penetration durchgehende und genauere Spannungen erzielt. Diese Methode wird für die Definition von Kontakt zwischen Flächen zu Flächen und Flächen zu Kanten verwendet. Bei Verwendung der h-adaptiven Methode wird außerdem Konvergenz gewährleistet. Wenn diese Option aktiviert ist, nimmt die Lösung des Problems möglicherweise mehr Zeit in Anspruch. Diese Methode wird in der Literatur als Mörtelkontakt bezeichnet.
Inkompatible Verbindungsoptionen
Automatisch Der Standard-Verbindungskontakt Oberfläche-zu-Oberfläche verlangsamt die Lösung bedeutend, der Solver wechselt automatisch zur Verbindung des Typs Knoten-zu-Oberfläche. Diese automatische Option ist für statische, Frequenz-, Knick- und lineare, dynamische Studien verfügbar.
Vereinfacht Das Programm setzt den oberflächengestützten Standardverbindungskontakt außer Kraft und nimmt den knotengestützten Verbindungskontakt wieder auf. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie beim Lösen von Modellen mit vielen Kontaktoberflächen Leistungsprobleme haben. Wenn Sie bei einer 2D-Vereinfachungsanalyse diese Option aktivieren, wendet das Programm einen Knoten auf den Kantenverbindungskontakt an.
Genauer (langsamer) Das Programm wendet den oberflächengestützten Standardkontakt an, der zu längerer Lösungszeit als die knotengestützte Kontaktformel führt. Bei einer 2D-Vereinfachungsstudie wendet der Solver eine Kante auf den Kanten-Verbindungskontakt an.
Zusatzoptionen
Große Verschiebung Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Programm die Lasten schrittweise und gleichmäßig bis zu deren Höchstwerten an, wobei bei jedem Schritt eine Kontaktiteration durchgeführt wird. Die Anzahl der Schritte wird programmintern festgelegt. Diese Option ist für 2D-Vereinfachungsstudien nicht verfügbar.
Freie Körperkräfte berechnen Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Anwendung anzuweisen, den Ausgleich der Gitterkräfte an jedem Knoten vorzubereiten. Nachdem eine Studie mit dieser Einstellung ausgeführt wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse, und wählen Sie Ergebniskraft auflisten, um die Kräfte aufzulisten, die auf Flächen, Kanten und Eckpunkte wirken. Die Kräfte können von Kontaktstellen, externen Lasten, Lagern oder Verbindungsgliedern stammen. Diese Option ist für 2D-Vereinfachungsstudien nicht verfügbar.
Solver
Legen Sie den Gleichungslöser fest, der zur Ausführung der statischen Analyse verwendet werden soll.
Automatisch Die Software wählt den Gleichungslöser auf Grundlage von Studientyp, Analyseoptionen, Kontaktbedingungen usw. Einige Optionen und Bedingungen sind entweder nur für den direkten Gleichungslöser oder für FFEPlus gültig.
Direkter Gleichungslöser Aktivieren Sie diese Option, um den direkten Gleichungslöser zu verwenden.
FFEPlus Verwenden Sie den Gleichungslöser FFEPlus, um die Studie durchzuführen. Dieser Gleichungslöser verwendet hochentwickelte Matrix-Neuordnungstechniken, die ihn für komplexe Probleme effizienter machen.
Die folgenden Optionen stehen nur für den direkten Gleichungslöser und den Gleichungslöser FFEPlus zur Verfügung:
Inplane-Auswirkung verwenden Aktivieren Sie diese Option, um die Auswirkung von Inplane-Lasten zu berücksichtigen.
Soft Spring verwenden, um Modell zu stabilisieren Aktivieren Sie diese Option, um das Programm anzuweisen, mit dem Boden verbundene Soft Springs zu verwenden, um eine Instabilität zu vermeiden. Wenn Sie Lasten auf eine instabile Konstruktion anwenden, wird sich diese wie ein starrer Körper verschieben und/oder rotieren. Sie müssen adäquate Lager anwenden, um Starrkörperbewegungen zu vermeiden. Diese Option sollten Sie nur bei folgenden Bedingungen aktivieren:
  • Sie haben die Analyse bereits ausgeführt, und das Programm hat die Meldung ausgegeben, dass die Konstruktion instabil ist.
  • Sie wissen, dass Sie keine adäquaten Lager angegeben haben.
Massenträgheitsentlastung verwenden Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Programm automatisch Trägheitskräfte an, um unausgeglichenen externen Lasten entgegenzuwirken. Diese Option ist besonders hilfreich, wenn Sie Lasten aus einem so genannten Motion Package (SolidWorks Motion) importieren, wo externe Lasten leicht unausgeglichen sein können. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie strukturelle Probleme lösen, ohne Lager anzuwenden oder die Soft Spring-Option zu aktivieren, um das Modell gegen Starrkörperbewegungen zu stabilisieren.
Ergebnisordner Ermöglicht die Angabe eines Verzeichnisses für die Ergebnisse der Simulation.
*E-Mail:
Seite:   Optionen - Statisch
*Kommentar:
