Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Nicht-linear - Lösung
Im Dialogfeld Nicht-linear werden auf der Registerkarte Lösung lösungsbezogene Optionen festgelegt. Auf dieser Registerkarte können Sie die folgenden Optionen festlegen.
Stufungsoptionen
Mit der Definition der Zeitkurven für Lasten und Randbedingungen verbundene Zeitinformationen. Zeit ist eine Pseudo-Variable für statische Probleme ohne Kriechen, Viskoelastizität oder Wärmelasten, für die zeitabhängige Ergebnisse aus einer transienten thermischen Studie verwendet werden.
Startzeit Startzeit der Lösung. Wird nicht von der Steuerungsmethode Bogenlänge verwendet.
Neustart Klicken Sie auf dieses Feld, um vom letzten erfolgreichen Lösungsschritt neu zu starten. Dies ist nur möglich, wenn Daten für den Neustart existieren. Sie können Ihre Lösungsparameter modifizieren, bevor Sie die Studie neu ausführen.
Endzeit Endzeit der Lösung. Wird nicht von der Steuerungsmethode Bogenlänge verwendet.
Daten für Neustart der Analyse speichern Aktivieren Sie diese Option für einen möglichen Neustart, bevor Sie die Studie starten. Die Software benötigt einige Zeit und Festplattenspeicher, um die für einen ordentlichen Neustart benötigten Daten zu speichern. Wenn Sie diese Option deaktivieren, müssen Sie von vorne anfangen.
Wenn Sie die Studie neu vernetzen, werden alle Neustartinformationen gelöscht.
Zeitinkrement Legt das Verfahren zur Erhöhung der Zeit an allen Lösungsschritten für die Steuerungsmethoden Kraft und Verschiebung fest. Bei der Steuerungsmethode Bogenlänge verwendet das Programm diesen Wert zur Schätzung eines Bogenlängen-Inkrements.
Automatisch (automatische Schritte)
Wenn diese Option aktiviert ist, wird für jeden Lösungsschritt intern ein Inkrement ermittelt, um die Wahrscheinlichkeit der Konvergenz zu erhöhen. Diese Option unterstützt alle Steuerungsmethoden. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die folgenden Einträge verwendet:
Ursprüngliches Zeitinkrement
Das Programm verwendet dieses Inkrement als anfängliche Schätzung des Zeitinkrements.
Min.
Minimaler Zeitschritt. Der Standardwert lautet 1e-8 Sekunden.
Nur bei nicht-linearen, dynamischen Studien setzt das Programm den minimalen Zeitschritt auf 10 % des Anfangszeitinkrements zurück, wenn das festgelegte Mindestinkrement gleich oder größer als das Anfangszeitinkrement ist.
Max.
Maximaler Zeitschritt. Standardmäßig wird die Endzeit für die Steuerungsmethoden Kraft und Verschiebung verwendet.
Nur bei nicht-linearen, dynamischen Studien wird der maximale Zeitschritt nicht verwendet. Das Programm setzt den maximalen Wert auf das Anfangszeitinkrement zurück.
Anzahl der Anpassungen
Maximale Anzahl von Zeitschrittanpassungen pro Lösungsschritt.
Fixiert
Festes Zeitschrittinkrement. Standardmäßig werden zehn Schritte ausgeführt.
Optionen für nicht-lineare Geometrie
Große Verschiebungsformel verwenden Verwendet die Formel für große Verschiebungen.
Richtung der Last mit Durchbiegung aktualisieren Wenn aktiviert, wird die Richtung der angewendeten Last (normaler gleichmäßiger Druck oder Normalkraft) bei jedem Lösungsschritt mit Durchbiegung aktualisiert.
Beispiele
(a) Angewendete normale Last auf unverformter Geometrie.
(b) Option für Richtung der Last mit Durchbiegung aktualisieren ist deaktiviert. Ursprüngliche Richtung der Last wird auf der verformten Geometrie beibehalten.
(c) Option für Richtung der Last mit Durchbiegung aktualisieren ist aktiviert. Die Richtung der Last wird aktualisiert und bleibt normal zu der verformten Geometrie in jedem Lösungsschritt.
Große Dehnungsoption (nur für Modelle aus formbaren Materialien). Verwendet die Formel für große Dehnungen.
Solver
Bestimmt den Gleichungslöser, der beim Ausführen der Knickanalyse verwendet werden soll.
Direct Sparse Solver Verwendet den direkten Gleichungslöser. Bei diesem Gleichungslöser ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass bei extrem nicht-linearen Problemen Konvergenz erzielt wird.
FFEPlus Verwendet den iterativen Gleichungslöser FFEPlus. Für diesen Gleichungslöser wird weniger Speicher benötigt. Bei größeren Problemen ist er unter Umständen schneller.
Inkompatible Verbindungsoptionen
Vereinfacht Wendet den knotengestützten Verbindungskontakt an.
Genauer (langsamer) Wendet den oberflächengestützten Verbindungskontakt an, der zu längerer Lösungszeit als die knotengestützte Kontaktformel führt.
Die Analyse wird automatisch angehalten, wenn folgende Bedingungen zutreffen:
  • Die Anzahl der Schrittgrößenanpassungen in einem Schritt übersteigt die maximale Anzahl von Schrittanpassungen.
  • Das für die Konvergenz erforderliche Schrittinkrement fällt unter das minimale Schrittinkrement.
*E-Mail:
Seite:   Nicht-linear - Lösung
*Kommentar:
