Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Optionen für Ermüdungsanalysen
Im Dialogfeld Ermüdung können Sie auf der Registerkarte Optionen Optionen für die aktive Ermüdungsstudie festlegen.
Sie können Studien mit Ereignissen mit konstanten oder variablen Amplituden definieren. Es ist aber nicht möglich, Ereignisse mit konstanten und variablen Amplituden in einer Studie zu kombinieren.
Konstante Amplitudenereignisinteraktion
Legt die Interaktion zwischen Ermüdungsereignissen mit konstanter Amplitude fest.
Beliebige Interaktion Die Software berücksichtigt mögliche Spitzenspannungen aus verschiedenen Ereignissen bei der Berechnung von Wechselspannungen. Diese Option ist nur dann sinnvoll, wenn Sie mindestens zwei Ermüdungsereignisse definieren.
Diese Option wird vom "ASME Boiler and Pressure Vessel Code" empfohlen. Sie ist konservativer (prognostiziert einen höheren Schaden) als die Option Keine Interaktion.
Keine Interaktion Die Software nimmt an, dass die Ereignisse nacheinander ohne Interaktion eintreten.
Bei Studien mit Ermüdungsereignissen, die mehrere Studien referenzieren, berechnet das Programm Spitzenspannungen auf Grundlage der Option Beliebig, selbst dann, wenn Sie die Option Keine Interaktion auswählen.
Variable Amplitudenereignisoptionen
Legt die Optionen für Ermüdungsereignisse mit variablen Amplituden fest.
Anzahl der Teilgebiete für Rainflow-Berechnung Legt die Anzahl der Teilgebiete für die Zerlegung der variablen Amplitudenaufzeichnung fest. Wenn Sie beispielsweise 32 eingeben, teilt das Programm die Lasten in 32 gleich große Bereiche auf. Die Last ist innerhalb eines Bereichs konstant.
Filtern von Lastzyklen unter Das Programm filtert Lastzyklen mit Bereichen heraus, die kleiner als der angegebene Prozentwert des Maximumbereichs sind. Wenn Sie beispielsweise 3 % angeben, werden Zyklen mit Lastbereichen ignoriert, die kleiner als 3 % des Maximumbereichs der Lasthistorienkurve sind. Verwenden Sie diesen Parameter zum Herausfiltern von Rauscheffekten bei Messgeräten.
Bei Verwendung eines hohen Wertes wird die Aufzeichnung der variablen Amplitude verzerrt und der Schaden unterschätzt. Um eine genaue Schadensprognose zu erzielen, sollte die höchste gefilterte Wechselspannung nicht größer als die äquivalente Ermüdungsgrenze einer beliebigen zugehörigen Wöhlerkurve sein.
Wechselspannungsberechnung mit
Legt den Spannungstyp zum Berechnen der äquivalenten Wechselspannungen für die Extraktion der Anzahl der Zyklen aus den Wöhlerkurven fest.
Spannungsintensität (P1-P3)
Äquivalente Spannung (von Mises)
Maximale absolute Hauptspannung (P1)
Schalenfläche
Legt die Schalenfläche fest, an der die Ermüdungsanalyse durchgeführt werden soll.
Oben Führt die Ermüdungsanalyse an den oberen Schalenflächen durch.
Unten Führt die Ermüdungsanalyse an den unteren Schalenflächen durch.
Mittlere Spannungskorrektur
Legt die Methode für die mittlere Spannungskorrektur fest.
Kein Keine Korrektur.
Goodman-Methode Im Allgemeinen für brüchige Materialien geeignet.
Gerber-Methode Im Allgemeinen für dehnbare Materialien geeignet.
Soderberg-Methode Im Allgemeinen die konservativste Methode.
Diese Methoden werden nur verwendet, wenn alle zugehörigen Wöhlerkurven auf einer vollständig umkehrbaren Umgebung (Mittelwert "Null") beruhen. Die Software berechnet die mittlere Spannung zusätzlich zur Wechselspannung für jeden Zyklus und dann die korrigierte Spannung mit der definierten Methode. Die Korrektur ist von Bedeutung, wenn die angewendeten Ermüdungslastzyklen verglichen mit dem Spannungsbereich große mittlere Spannungen aufweisen. Wenn Sie mehrere Wöhlerkurven mit unterschiedlichen Lastverhältnissen definieren, interpoliert das Programm linear zwischen den Kurven, um mittlere Spannungen zu berücksichtigen, und es wird keine Korrekturmethode verwendet. Wenn Sie eine Wöhlerkurve mit einem Spannungsverhältnis ungleich -1 für ein Material definieren, wird die Kurve ohne Korrektur für dieses Material verwendet.
Zusätzliche Optionen
Kerbwirkungszahl (Kf) Bei Verwendung dieses Faktors (zwischen 0 und 1) werden Unterschiede in der Testumgebung berücksichtigt, die zur Erstellung der Wöhlerkurve und der tatsächlichen Lastumgebung verwendet werden. Bevor das Programm die entsprechende Zyklusanzahl aus der Wöhlerkurve abruft, wird die Wechselspannung durch diesen Faktor dividiert. Dies entspricht einer Verminderung der Anzahl der Zyklen, die bei einer bestimmten Wechselspannung zum Versagen führen. In Handbüchern zum Ermüdungseffekt werden numerische Werte für die Kerbwirkungszahl empfohlen.
Unendliche Lebensdauer Die zu verwendende Anzahl der Zyklen, wenn die korrigierte Wechselspannung kleiner als die Ermüdungsgrenze ist. Diese Anzahl wird anstelle der Anzahl der Zyklen verwendet, die mit dem letzten Punkt einer Wöhlerkurve verknüpft ist.
Dieser Wert wird nur für Wöhlerkurven verwendet, bei denen die maximale Anzahl der Zyklen kleiner als die angegebene Anzahl ist.
Ergebnisordner Legt den Ordner für die Ergebnisse der Ermüdungsstudie fest.
*E-Mail:
Seite:   Optionen für Ermüdungsanalysen
*Kommentar:
