Inhaltsverzeichnis ausblenden
2D-Vereinfachungsoptionen
Sie können aus 4 Typen von 2D-Vereinfachungsoptionen auswählen.
Ebenenspannung
Erfordert, dass eine der Modellbemaßungen viel kleiner ist als die beiden anderen. Bei solchen Problemen wird eine der Hauptspannungen vernachlässigt, um den Spannungszustand zweidimensional zu machen. Diese Option ist in thermischen Studien nicht anwendbar.
Das Bild zeigt ein Beispiel einer Klammer unter verteilter Last.
Ebenendehnung
Erfordert, dass eine der Modellbemaßungen viel größer ist als die beiden anderen. Bei solchen Problemen wird die Verformung entlang einer der Bemaßungen vernachlässigt, und der Dehnungszustand ist zweidimensional. Diese Option ist für thermische Studien nicht gültig.
Das Bild zeigt ein Beispiel eines Damms unter Wasserdruck.
Linear ausgetragen
Modelliert Probleme mit konstanten thermischen Lasten entlang der Richtung der linearen Austragung. Diese Option ist nur für thermische Studien verfügbar.
Die Abbildung zeigt ein Beispiel eines langen Blocks, der bei gleicher Temperatur plötzlich einer Konvektionsumgebung ausgesetzt wird.
Axialsymmetrisch
Modelliert Geometrie, Materialeigenschaften, Lasten und Einspannungen, die eine Rotationssymmetrie um eine Achse haben.
Die Abbildung zeigt ein Beispiel eines O-Rings, der durch die obere Platte in die Nut gedrückt wird. Sie können in diesem Beispiel jeden Querschnitt um die Rotationsachse modellieren.
Die Abbildung zeigt ein anderes Beispiel eines hohlen Zylinders, der an der Innenfläche isoliert ist und mit der Außenfläche Konvektionsumgebung ausgesetzt wird.
*E-Mail:
Seite:   2D-Vereinfachungsoptionen
*Kommentar:
