Sie können eine Achse als Referenz verwenden, um Lager anzuwenden. Sie können die Translationen in den Radial-, Umfangs- und Axialrichtungen vorschreiben. Bei Schalen und Balken können Sie Rotationen in Bezug auf diese Richtungen vorschreiben.
Mit dem für die Umfangstranslation festgelegten Winkel (θ) wird die tatsächliche Translation (v) an jedem Knoten anhand folgender Formel berechnet: v = r. θ, wobei "r" für den Abstand zwischen Knoten und Referenzachse steht.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Attribute dieses Lagertyps aufgeführt:
| Attribut
Wert
| Mögliche Freiheitsgrade für Volumenkörper
3 Translationen
| Mögliche Freiheitsgrade für Schalen und Balken
3 Translationen und 3 Rotationen
| Mögliche Freiheitsgrade für Stäbe
3 Translationen
| 3D-Symbol
| Translation
Rotation
| Auswählbare Elemente
Eckpunkte, Kanten, Flächen und Balkenverbindungen
| Translationen
Radialverschiebung
Umfangsverschiebung
Axialverschiebung
| Rotationen (nur für Schalen und Balken)
Um Radialrichtung
Um Umfangsrichtung
Um Axialrichtung
Beispiel
| Die ausgewählte Fläche der zylindrischen Bohrung kann um die in der Abbildung gezeigte Referenzachse rotieren oder sich entlang dieser Achse bewegen. Dicke rote Pfeile stellen die zulässigen Bewegungen dar.
| Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
| Angenommen, Sie passen den Ring aus Abb. (1) in den Ring aus Abb. (2) ein. Der innere Ring (Abb. 1) hat einen Außendurchmesser von 18,2 cm und besteht aus einem elastischen Material. Der äußere Ring (Abb. 2) hat einen Innendurchmesser von 18 cm und besteht aus einem starren Material. Um den inneren Ring in den äußeren Ring (Abb. 3) einzupassen, müssen Sie eine Radialverschiebung auf der gewählten äußeren Fläche des inneren Rings von -0,1 cm mit Bezug auf die Referenzachse zuweisen.
