So wenden Sie eine abgesetzte Masse (starre Verbindung) auf eine Fläche, Kante oder einen Eckpunkt an:
- Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Externe Lasten
, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Abgesetzte Last/Masse
aus.
- Wählen Sie unter Typ die Option Last/Masse (Starre Verbindung) aus.
- Wählen Sie im Grafikbereich die Flächen, Kanten oder Eckpunkte aus, auf die Sie die abgesetzte Masse anwenden möchten. Bei nicht-linearen Studien können Sie nur Flächen auswählen, um eine abgesetzte Masse anzuwenden.
Wählen Sie unter Referenzkoordinatensystem eine der Optionen Global (standardmäßig das globale Koordinatensystem) oder Benutzerdefiniert aus. Klicken Sie für Benutzerdefiniert in das Feld Wählen Sie ein Koordinatensystem aus
, und wählen Sie im aufschwingenden FeatureManager ein Koordinatensystem aus.
- Führen Sie unter Position folgende Schritte durch:
- Wählen Sie die gewünschte Einheit
für die Länge aus.
- Geben Sie die Koordinaten des Anwendungspunkts der abgesetzten Kraft in die Felder X-Position
, Y-Position
und Z-Position
ein.
- Führen Sie unter Kraft folgende Schritte durch:
- Wählen Sie unter Einheit
die gewünschte Krafteinheit aus.
- Klicken Sie auf die gewünschten Kraftkomponenten, und geben Sie deren Werte ein.
- Führen Sie unter Moment folgende Schritte durch:
die gewünschte Momenteinheit aus.
- Klicken Sie auf die gewünschten Momentkomponenten, und geben Sie deren Werte ein.
- Führen Sie unter Masse folgende Schritte durch:
die gewünschte Masseneinheit aus.
- Geben Sie den Massewert in das Feld Abgesetzte Masse
ein.
Geben Sie die Trägheitsmomente in Bezug auf die Achsen X
, Y
, Z
und die Trägheitsprodukte in Bezug auf die Achsen XY
, YZ
, XZ
in die entsprechenden Felder ein.
Die Massenträgheitsmomente sollten in Bezug zu einem Koordinatensystem berechnet werden, welches am Schwerpunkt zentriert ist und welches X-Y-Z-Achsen parallel zu den X-Y-Z-Achsen des globalen, bzw. benutzerdefinierten Koordinatensystem besitzt.
- Klicken Sie auf
