Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager "Ergebnisse" (Nur Bewegungsanalyse)
Sie können Bewegungsanalyseergebnisse wie Kräfte und Verschiebungen im PropertyManager Ergebnisse berechnen und darstellen.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
  1. Öffnen Sie eine Bewegungsstudie: Aus einer Bewegungsstudie für eine Baugruppe wählen Sie Bewegungsanalyse für Studientyp.
  2. Klicken Sie auf Ergebnisse und Darstellungen (MotionManager Symbolleiste).
Ergebnis
  <Kategorie auswählen> Gibt die Ergebniskategorie an. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Verschiebung/Geschwindigkeit/Beschleunigung
  • Kräfte
  • Moment/Energie/Leistung
  • Andere Mengen
  <Unterkategorie auswählen> Gibt die Ergebnisunterkategorie an. Die verfügbaren Unterkategorien hängen von der ausgewählten Kategorie ab.
  <Ergebniskomponente auswählen> Gibt die Methode für die vollständige Darstellung der Komponente an. Die Optionen hängen von der ausgewählten Kategorie und Unterkategorie ab.
PM_Results_select.gif Feature Gibt eine Komponentenfläche, eine Kante, einen Eckpunkt oder eine Verknüpfung an, deren/dessen Bewegung die Ergebniswerte festlegt. Sie können Ihre Maus über den FeatureManager ziehen, was bei der Komponenten- und Verknüpfungsauswahl hilfreich ist. Eine Triade wird auf der Komponente oder der Verknüpfung angezeigt, um die lokale Richtung von X, Y und Z anzuzeigen.
Referenzteil Gibt ein optionales Referenzteil an, das das Ergebnis relativ zu den Koordinaten des Teils darstellt.
Ergebnisse darstellen
Neue Darstellung erstellen Bei Auswahl wird das aktuelle Ergebnis separat von den vorhandenen Ergebnissen in der Bewegungsstudie dargestellt.
Zu bestehender Darstellung hinzufügen Bei Auswahl wird das aktuelle Ergebnis in derselben Darstellung dargestellt wie das Ergebnis, das Sie aus der Liste auswählen.
Beispiel: 1 Darstellung versus 2 Darstellungen
Darstellungsergebnis versus Gibt die abhängige Variable der Darstellung an. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Zeit
Die Zeit während der Simulation, wie auf dem Zeitrahmen dargestellt.
Rahmen
Die Simulationsrahmennummer auf der Grundlage Ihrer Einstellungen im PropertyManager Bewegungsstudieneigenschaften.
Neues Ergebnis
Erweitert die PropertyManager-Optionen, damit Sie ein neues Ergebnis zur Darstellung definieren können.
Neuen Bewegungsdatensensor erstellen Ermöglicht das Definieren eines Sensors, der die Ergebniswerte referenziert.
Sensoreigenschaften
sensor_motion_units.gif Einheiten Zeigt die Einheiten an, die beim Berechnen der Ergebniswerte verwendet werden.
Um die Einheiten zur Bewegungsberechnung anzugeben, klicken Sie auf Einheitensystem > Dokumenteinheiten bearbeiten (Statusleiste).
sensor_motion_criterion.gif Kriterium
Modell-Max.
Der Maximalwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Modell-Min.
Der Minimalwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Modell-Mittelwert
Der Durchschnittswert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Quadratischer Mittelwert
Der quadratischen Mittelwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Wert zu bestimmter Zeit
Der Ergebniswert zum eingegebenen Zeitpunkt definiert den Sensor.
Sensorwarnung
Sie erhalten unverzüglich eine Warnmeldung, wenn der Sensorwert von den von Ihnen angegebenen Grenzwerten abweicht. Wenn ein Sensor eine Warnmeldung auslöst, wird er im FeatureManager gekennzeichnet. Aktivieren Sie die Option Alarm, und legen Sie einen Operator und Grenzwerte fest.
Geben Sie bei Sensoren mit numerischen Werten einen Operator und einen oder zwei numerische Werte an. Folgende Operatoren sind verfügbar:
  • ist größer als
  • ist kleiner als
  • ist genau
  • ist nicht größer als
  • ist nicht kleiner als
  • ist nicht genau
  • ist zwischen
  • ist nicht zwischen
Ausgabeoptionen
Vektor im Grafikfenster anzeigen Zeigt grafische Darstellungen verfügbarer Vektoren für die folgenden Typen von Ergebnisdarstellungen an:
  • Kräfte:
    • Reaktionskraft
    • Reaktionsmoment
  • Verschiebung/Geschwindigkeit/Beschleunigung:
    • Lineare Verschiebung
    • Lineare Geschwindigkeit
    • Lineare Beschleunigung
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager "Ergebnisse" (Nur Bewegungsanalyse)
*Kommentar:
