Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dokument einchecken
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie in SolidWorks mit der rechten Maustaste auf ein Dokument in der lokalen Ansicht, und wählen Sie Dieses Dokument einchecken. Wenn das Dokument nicht bereits geöffnet ist, wird es in SolidWorks geöffnet. Bei einem Dokument, das bereits in SolidWorks geöffnet ist, können Sie mit der rechten Maustaste in der Tresoransicht klicken und Aktives Dokument einchecken auswählen.
Dokumente in den Tresor einchecken:
  • Bearbeiten Sie die Eigenschaften im Dialogfeld Dokument einchecken wie nachfolgend beschrieben, und klicken Sie auf Einchecken.
  • Sie müssen über Schreibzugriffsrechte für das Projekt verfügen.
  • Sie müssen der Besitzer der Dokumente sein, wenn sie sich bereits im Tresor befinden.
  • Sie können Dokumente auch von der lokalen Ansicht in die Tresoransicht ziehen, um sie einzuchecken. Sie können Dokumente auch von Windows Explorer in den Tresor ziehen.
Eine Referenz in Rot zeigt an, dass das Dokument mit demselben Namen aber mit anderem Inhalt im Tresor vorhanden ist. Um nicht das Dokument mit demselben Namen zu überschreiben, benennen Sie die Referenz um, die Sie einchecken.
Sie können das aktive SolidWorks Dokument einchecken sowie jede andere Art von Dokument.
SolidWorks Dokumente müssen über den SolidWorks Client eingecheckt werden.
Ein anderes Dokument als ein aktives SolidWorks Dokument einchecken:
  1. Gehen Sie in der lokalen Ansicht im SolidWorks Client oder SolidWorks Explorer Client wie folgt vor:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument, und wählen Sie Dieses Dokument einchecken (nur im SolidWorks Client verfügbar).
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument, und wählen Sie Vom Datenträger einchecken, und wählen Sie dann ein Dokument aus.
    • Wählen Sie ein Dokument aus, klicken Sie dann auf Einchecken auf der Mini-Symbolleiste (verfügbar nur im SolidWorks Explorer Client).
      Nur Dokumente, die keine SolidWorks Dokumente sind, können mit dem SolidWorks Explorer Client eingecheckt werden.
  2. Bearbeiten Sie die Eigenschaften im Dialogfeld Dokument einchecken wie nachfolgend beschrieben, und klicken Sie auf Einchecken.
Dokumentenliste
Dokumente werden in einer Tabelle aufgeführt. Die Dokumentnamen werden in einer Liste mit Einzug und einem Symbol für den Dokumenttyp (Baugruppe, Teil, Zeichnung usw.) angezeigt.
Wählen Sie zunächst Referenzen zum Einchecken aus, danach Optionen, und bearbeiten Sie Zellen.
Um alle Dokumente auszuwählen oder zu löschen, klicken Sie auf den Header Option, und aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einchecken. Die Kontrollkästchen in der Spalte links außen der Tabelle werden aktiviert oder deaktiviert.
Um Dokumente einzeln auszuwählen oder zu löschen, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Zeile mit dem Dokumentnamen.
Folgendes kann eingecheckt werden:
  • Referenzen ohne deren übergeordnetes Dokument.
  • Zeichnungen mit den zugehörigen Modelldokumenten (siehe Assoziierte suchen und miteinbeziehen unten).
  • Reduziert dargestellte Komponenten, unterdrückte Komponenten, Basisteile und extern referenzierte Komponenten (außer extern referenzierte Baugruppen).
Optionen
Um Optionen für alle Dokumente anzugeben, klicken Sie auf den Header Option, und aktivieren oder deaktivieren Sie Besitzrechte behalten oder Lokale Kopie löschen. Die Symbole für alle Dokumente werden aktiv oder inaktiv.
Lokale Kopien von Dokumenten, die in anderen Anwendungen als SolidWorks geöffnet sind, werden nicht gelöscht.
Um Optionen für einzelne Dokumente anzugeben, klicken Sie auf das Symbol in der Zeile eines beliebigen Dokuments, das zum Einchecken ausgewählt worden ist.
  Einchecken? Checkt das Dokument ein und erstellt eine neue Version im Tresor.
Besitzrechte behalten? Hält das Dokument gesperrt, damit Sie das Exklusivrecht haben, die nächste Version des Dokuments zu erstellen. Siehe Besitzrecht ändern.
Lokale Datei löschen? Entfernt das Dokument von Ihrem lokalen Arbeitsplatz, der Speicherplatz frei macht. Um eine lokale Kopie später zu erhalten, siehe Lokale Kopie abrufen und Dokument öffnen.
  Dokumentstatus Dieses Dokument existiert noch nicht im Tresor (schreibgeschützte Information). Einzelheiten finden Sie im Tooltip des Symbols.
Spaltendaten bearbeiten
Für die ausgewählten Dokumente können Sie Folgendes für einzelne oder Gruppen von Dokumenten festlegen:
  • Geben Sie eine Nummer, eine Beschreibung oder einen Änderungsvermerk ein.
  • Wählen Sie Version, Projekt oder Status des Lebenszyklus (wenn der Tresoradministrator die Option auf der VaultAdmin-Registerkarte Lebenszyklus festgelegt hat).
Regeln, die vom Tresoradministrator auf der VaultAdmin-Registerkarte Lebenszyklus festgelegt sind, haben Vorrang vor Einstellungen für das Einchecken. Wenn eine VaultAdmin-Regel in Kraft ist, ist die Änderung des Lebenszyklusstatus während des Eincheckens deaktiviert.
Bearbeiten der Spaltendaten:
  1. Wählen Sie eine Zelle oder eine Gruppe von Zellen in einer Spalte aus, oder klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um eine ganze Spalte auszuwählen.
  2. Geben Sie im Spaltensteuerungsfeld über der Tabelle Text ein, oder wählen Sie in der Liste aus (z. B. für Version oder Projekt).
    Bei einer einzelnen Zelle können Sie auch die Zelle an Ort und Stelle bearbeiten anstatt im Spaltensteuerungsfeld.
  3. Klicken Sie auf Anwenden.
    Wenn Sie Versionbearbeiten, wählen Sie aus einer Liste von Elementen wie z. B. Standard, Weitere Primärversion, Arbeitskopieusw. Wenn Sie Andereauswählen, können Sie eine Version eingeben, doch diese muss sich innerhalb des Versionsschemas des Tresors befinden.
Andere Dokumente als SolidWorks Dokumente
Für Dokumente, die keine SolidWorks Dokumente sind, kann das Dokumentsymbol Microsoft Word Dokument, AutoCAD Zeichnung usw. anzeigen. Sie können die Optionen und Tabellenzellen auf dieselbe Weise wie für SolidWorks Dokumente bearbeiten. Zudem können Sie Anlagen zu Dokumenten im Tresor festlegen.
Festlegen einer Referenz zu einem Dokument im Tresor für Dokumente, die keine SolidWorks Dokumente sind:
  1. Klicken Sie auf An ein anderes Dokument anfügen .
  2. Wechseln Sie im Dialogfeld Wählen Sie ein Dokument, an das eine Anlage angefügt werden soll, aus zum gewünschten Dokument, und klicken Sie auf OK.
Zeichnungen Suchen Sie nach Zeichnungen, die mit dem Dokument, das eingecheckt wird, assoziiert sind, und fügen Sie die Zeichnungen zur Dokumentenliste hinzu. Sie können den gesamten SolidWorks Suchpfad durchsuchen, einen bestimmten Ordner oder beides. SolidWorks Workgroup PDM meldet die Anzahl der gefundenen Zeichnungen. (Verursacht unter Umständen Leistungseinbußen.)
Um Zeichnungen bei jedem Einchecken von Dokumenten miteinzubeziehen, wählen Sie Zeichnungen einschließen unter Befehlsstandard, Einchecken im Dialogfeld Optionen. In diesem Fall wird der SolidWorks Suchpfad durchsucht, wenn das Dialogfeld Dokument einchecken geöffnet wird. Vom Dialogfeld aus können Sie zudem bestimmte Ordner durchsuchen.
SolidWorks Simulation SolidWorks Simulation-Analyseergebnisse suchen. SolidWorks Simulation-Dateipfade werden im SolidWorks Dokument ermittelt.
Um die Analyseergebnisse von SolidWorks Simulation bei jedem Einchecken von Dokumenten miteinzubeziehen, wählen Sie SolidWorks Simulation Ergebnisse einschließen unter Befehlsstandard, Einchecken im Dialogfeld Optionen aus.
Ausgabe in Datei
Klicken Sie, um die Dokumentinformationen in eine Datei auszugeben.
*E-Mail:
Seite:   Dokument einchecken
*Kommentar:
